Knacken nach Neustart
Hi Leute,
seit Kauf meines Autos habe ich folgendes Problem festgestellt. Nach Neustart des Wagens vor allem, wenn der Motor kalt ist, kommt nach den ersten 10-20 Metern und zwischen 10 und 15 kmh, zwei mal direkt hintereinander ein Knackgeräusch, welches nur leicht hörbar ist aber definitiv gut im gaspedal zu spüren ist (wie so ein Rückschlag). Dies tritt nur nach Neustart auf und lässt bei Hitze etwas nach.
Bei der Werkstatt wurde gesagt es sei die automatische Zentralverriegelung, die dann rauskodiert wurde. Aber selbstverständlich war es das nicht, passt auch überhaupt nicht zu dem aufgeführten Problem.
Es steht ein neuer Werkstattbesuch bevor, aber bevor ich da wieder wie so ei Depp nach Hause geschickt werde, würde ich mir gerne ein paar Meinungen von euch reinholen.
Noch zur Info es ist ein 2.0 TDI mit multitronic Getriebe.
Danke!
5 Antworten
multitronic-Ölwechsel wann zuletzt?
Wurde beim Kauf erneuert vor ca 3 Monaten, also sollte das ausgeschlossen sein.
LG
@viv.oe
Ich Vermute den "Selbsttest" vom ABS/ESP
Wurde hier im Forum schon Öfter Geschildert, anbei mal Gelesen;
https://carwiki.de/audi-knacken-beim-anfahren/
https://www.motor-talk.de/.../klacken-am-gaspedal-t1951055.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...esen-der-parkbremse-t3353339.html?...
Macht meiner im übrigen auch.
Danke euch, aber esp hatte ich ausgeschaltet und wir sollte das so nicht der Fall sein, denke ich.
Du schaltest ESP aus aber nicht das ABS meine ich, das geht nicht ohne den Stecker am Block zu ziehen.
Aber wo ist denn das Problem, es steht doch auch im Link und im Thread beschrieben.
Ich würde mir da keine Sorgen machen.
Du hast keine Einschränkungen im Fahrbetrieb, die Bremse Funktioniert, der Motor läuft rund und im Speicher keine Einträge!?
