- Golf
- Golf 5
- Knacken beim Lenken
Knacken beim Lenken
ich habe seit einigen Tagen ein Knacken beim Lenken, besonders im Stand.
Während der Fahrt merkt man fast nichts, aber wenn ich im Stand das Lenkrad bewege, knackt es so, als ob etwas fest säße und plötzlich locker wird. Ein Knacken/Knarren von vorn.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Ansonsten alles ganz normal.
11 Antworten
Könnte eine gebrochene Feder sein.
Meinst du die Radaufhängung? Die ist es nicht.
War jetzt mal auf einer Grube, das Knacken und Knarren scheint vom Lenkgetriebe zu kommen, kann es aber nicht genau lokalisieren.
Was könnte denn in einem Lenkgetriebe kaputt sein, was knackt und Knarrt?
Ich meinte die Fahrwerksfedern. Bei mir war damals vorn eines relativ weit oben gebrochen. Leg eine Hand an die Feder und ein anderer soll lenken bis es knackst. Eventuell spürst du es direkt. Das ein Lenkgtriebe knackt hatte ich allerdings noch nicht.
Müsste der Wagen vorn nicht etwas absacken, wenn eine Laufwerksfeder gebrochen ist?
Nein nicht unbedingt. Es reicht schon wenn die erste Windung abbricht dann "kratzt" der Rest bereits an der Karosserie rum, so bei meinem damaligen VW Bora.
Kann man ggf. nur eine Seite mit neuer Feder versorgen oder müssen es beide Seiten sein?
@rekar1 schrieb am 22. März 2023 um 10:39:44 Uhr:
Beide neu fahrwerksteile immer paarweise wechseln
Wenn eines defekt ist würde ich auch beide wechseln da je nach Mechaniker die Vermessung durchgeführt werden muss. Also ich würde immer beide neu machen. Müssen musst du nicht.
Gebrochene Feder vornewar bei mir der Fall...hätte das gefühl während überholen bzw spür wechsel der Wagen bricht aus kann dir auch empfehlen wechsel auch fue stoss Dämpfer ist billiger wegen ein und ausbau sonst 2 mal zahlen!
Beste grüße
@rekar1 schrieb am 20. März 2023 um 11:08:44 Uhr:
Wie viel tsd km hast du weg?
Immer paarweise wechseln und wenn stoss Dämpfer auch erseidem du hast nur 100tsd km weg dann nicht.
Beste grüsse
Ist bestimmt das Axilliarrillenkugellager am vorderen Stoßdämpferbein beidseits
Einmal neu :)
