ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Knacken beim abbiegen am Lenkstock
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 27. Juni 2016 um 18:07
Wir haben unseren A4 jetz seit einer Woche und mir ist aufgefallen, das nach dem losfahren ein knacken auftritt.
Es ist immer wenn man den Wagen startet , nach etwa 50 Meter Fahrt kommt das knacken , hört sich an als käme es aus dem Lenkstock.
Hat jemand was ähnliches bemerkt?
Schönen Abend noch
Ist bei allen. Es wird ein ABS Selbsttest durchgeführt. Das passiert nur beim ersten Mal beim erreichen von 40 km/h.
246 weitere Antworten
246 Antworten
Da es immer nur einmal pro Lenkraddrehung knackt, könnte es eventuell aus dem Bereich Lenksäule/Kreuzgelenk/Lenkzwischenwelle kommen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema '3.0 TDI Lenkung knackt' überführt.]
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Knacken beim abbiegen' überführt.]
Das gleiche habe ich auch, allerdings in die andere Richtung. Ist auch etwas abhängig von Temp und wie lange er rumsteht. Werde ich an die Werkstatt geben. Das war vorher nicht und darf auch nicht sein. Hast du die Dynamiklenkung drin?
am 1. November 2020 um 4:55
@mrbla schrieb am 31. Oktober 2020 um 22:02:59 Uhr:
Hab demnächst auch Service (60tkm), da werde ich das Thema auch ansprechen. Ja er hat die Dynamiklenkung.
Das kann ich bestätigen, mit fällts meist beim Abbiegen auf und wenn ich in der Stadt fahr, also bei Geschwindigkeiten < 50.
Ich hatte das Knacken auch, seit über einem Jahr habe ich nichts mehr gehört bzw. Gefühlt bei mir gibt es von alleine weg
@Andreas.Reitberger schrieb am 31. Oktober 2020 um 17:02:36 Uhr:
Hallo Zusammen,
seit kurzem macht mein Audi komische Geräusche wenn ich nach rechts lenke. Man hört so ein Art knacken. Ich habe dazu mal ein Video gemacht.
https://youtu.be/24HWKPLwHNw
Man hört ab einen gewissen Punkt das Knacken. Jedoch nur in eine Richtung und nicht immer.
Am besten fällt es auf, wenn ich rechts abbiege und über eine kleine Schwelle fahre.
Hat hier wer ne Idee an was das liegen kann?
A4 B9 3.0 TDI
Bj: 2017/06
Er hat den Spurhalteassistenten, falls relevant. Der ist aber aus.
Viele Grüße,
Andreas
So hab nun Rückmeldung meiner Werkstatt erhalten. Wie schon von einigen vermutet wird auch bei mir die Lenksäule ersetzt. Hoffe dass das Geräusch dann weg ist ;)
Was kostet der Spaß?
@spuerer schrieb am 13. Dezember 2020 um 09:39:53 Uhr:
Zum Glück nichts, da Anschlussgarantie ;)
am 20. Dezember 2020 um 7:31
bis zu welchen Produktionstermin hat das Problem bestanden?
bei meinem A4 knackt jedes Mal das Lenkrad wenn ich zB den Blinker setze um von der Hauptstraße abzubiegen. Jedes Mal ca. 3-4 Knacks. Klingen immer gleich, immer gleiche Anzahl.
Gehört das so?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lenkrad knackt beim Abbiegen' überführt.]
Nein, da darf kein Knacken sein. Ab in die Werkstatt, irgendwo ist etwas defekt. Lenkstange, Kreuzgelenk, Lenkgetriebe oder was am Fahrwerk.
Gab es in Vergangenheit Arbeiten an einem der o.g. Bauteile?
Danke dir.
Nicht das ich wüsste, hab den Wagen aber auch erst seit 10/2020. Die Mängelliste wird länger :D
Hast du Dynamiklenkung?
@cepheid1 schrieb am 9. Februar 2021 um 10:53:21 Uhr:
Nein, da darf kein Knacken sein. Ab in die Werkstatt, irgendwo ist etwas defekt. Lenkstange, Kreuzgelenk, Lenkgetriebe oder was am Fahrwerk...
Wenn es nur bei gesetztem Blinker knackt, kann es nicht an der Lenkung liegen. Dann stimmt irgendwas mit der Blinkerrückstellung nicht.
@spuerer schrieb am 9. Februar 2021 um 11:45:14 Uhr:
Nein, die elektromechanische (Standard?) Lenkung.
Es tritt nicht nur bei gesetztem Blinker auf. Das diente eher zur Beschreibung der Situation. Knackt also auch bei nicht blinkendem abbiegen.
Da ich nun vermutlich auch von demselben Problem betroffen bin (ich gehe eigentlich beim 3.0 TDI quattro 272PS mit sline innen/außen, dass die Dynamiklenkung verbaut ist - genau weiß ich es adhoc nicht), gibt es wenn ich das so durchlese, nur die Möglichkeit das gesamte Lenkgestänge zu tauschen.
Mit Baujahr 2016 keine Garantie mehr, sprich es würde teuer werden, sprich wiederum: man muss damit leben?
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
