ForumMotorrad
  3. Motorrad
  4. Kmx 125 PWK 28 Vergaser läuft nicht richtig
Themenstarteram 20. November 2021 um 16:57
Hi, habe heute einen neuen Polini PWK 28mm Vergaser auf meine KMX gebaut, er läuft eigentlich echt gut, außer das sie genau bei 7000 rpm zu fett läuft, da runter und drüber läuft sie echt gut, wodran könnte das liegen ?
Pkw 28
144Hd
35Nd
Nadel auf 2. Magerster Stellung
Offener Luftfilter
Offener Auspuff mit gianelli endtopf
Der Rest ist original
Mfg Philipp.
2 Antworten
Am Zusammenspiel von Leerlaufdüse, Hauptdüse und Zerstäuber. So kenne ich das von Dellorto Vergasern. Bei Polini gibt es noch ein Mischrohr. Aus den Komponenten musst du dir die richtige Abstimmung zusammenstellen.
Themenstarteram 21. November 2021 um 12:00
@Italo001 schrieb am 21. November 2021 um 11:33:16 Uhr:
Also einfach Mal ein bisschen Rum probieren mit der Abstimmung, oder hast du eine Idee was genau ich ändern könnte zum ausprobieren?
  3. Motorrad
