ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Klopfsensor 1 & 2 Signal zu groß; Tür hi.Re. öffnet sich nicht & Geber für Einparkhilfe defekt?
Audi A3 8PA Sportback, Audi
Themenstarteram 7. Dezember 2020 um 1:07
Hallo.
Bin letzte Woche einen Audi A3 8PA 2.0TFSI S-Line Bj2005 mit 225.000km Probe gefahren und hab dabei den Fehlerspeicher ausgelesen und hätte dementsprechend ein paar Fragen^^
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei:. DRV\06F-907-115-AXX.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 115 A HW: 8P0 907 115 A
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI G00 0150
Revision: --H01--- Seriennummer: AUX7Z0E3FN70QT
Codierung: 010300031C070160
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 3038E9A1262A163BE22-8064
2 Fehlercodes gefunden:
000808 - Klopfsensor 1 (G61)
P0328 - 001 - Signal zu groß - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 223972 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.01
Zeit: 15:41:18
Drehzahl: 2059 /min
Last: 61.2 %
Geschwindigkeit: 69.0 km/h
Temperatur: 47.0°C
Temperatur: 9.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 14.478 V
000819 - Klopfsensor 2 (G66)
P0333 - 001 - Signal zu groß - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 224329 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.05
Zeit: 19:43:04
Drehzahl: 2055 /min
Last: 36.8 %
Geschwindigkeit: 82.0 km/h
Temperatur: 44.0°C
Temperatur: 15.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 14.605 V
Readiness: 0000 0000
Der Audi fuhr ganz normal & eine Störlampe oder ähnliches leuchtete auch nicht.
Der Wagen stand jetzt fast 2 Wochen draußen und der Tank war kurz vor Reserve.
Hab daraufhin den Fehlerspeicher gelöscht, doch nach erneutem auslesen kam er sofort wieder.
Nachdem ich geschaut habe ob ich ein "Klopfen" höre (habe ich aber nicht), habe ich noch einmal versucht den Fehler zu löschen und siehe da.. Er ist weg und kam auch nicht wieder. Bin dann eine kleine Runde gefahren mal entspannt & mal unter Last. Zum Schluss noch einmal ausgelesen und der Fehlerspeicher blieb leer. Mir ist nur aufgefallen das der Readiness jetzt: 0010 0101 anzeigt und nicht mehr durchgehend 0.
Wollte jetzt von euch wissen ob ich den Fehler, da er auch nur Sporadisch da war, ignorieren oder vorsichtshalber den Klopfsensor tauschen soll? Was könnte noch die Ursache dafür sein?
Im Tür Stg stand folgender Fehler drin.
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\8P4-959-802.lbl
Teilenummer: 8P4 959 802 B
Bauteil: Tuer-SG 010 0030
Codierung: 0000216
VCID: 3FDABA9DEB74F9436B8-806A
1 Fehler gefunden:
00931 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts (F223)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Wenn man über die FB die Türen öffnet sind alle Türen außer hinten Rechts geöffnet. Sobald man von innen die hintere Rechte Tür öffnet, kann man Sie auch von außen öffnen. Sobald man wieder zuschließt und danach wieder öffnet bleibt die hintere Rechte Tür geschlossen.
Vermute mal das in der Tür ein Kabelbruch vorliegt, sodass er das Signal zum öffnen nicht bekommt oder?
Und zum Schluss wollte ich noch wissen:
01545 - Geber für Einparkhilfe hinten links (G203)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
01547 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts mitte (G205)
Höchst wahrscheinlich ist der Sensor defekt oder? Kann man den Sensor irgendwo auch einzeln bestellen oder muss ich das komplette Audi PDC Nachrüstset kaufen? Gibt es eventuell eine Teilenummer für den Sensor? Und ist der Sensor nur gesteckt oder geklebt?
Vielen Dank für eure Antworten! :)
5 Antworten
Hallo Chris,
Türschloss: Das ist vermutlich kaputt wenn es nicht öffnet, wenn es nicht schließt ist es meist Kabelbruch.
Kann man selbst rep oder ein originales repariert bei ebay bekommen.
Reparatur Schloss:
https://www.motor-talk.de/.../...folgreich-repariert-t5106746.html?...
Grüße, Tobias
Themenstarteram 7. Dezember 2020 um 18:49
Danke für den Link. Ist das beim A3 der gleiche Fehler wie im A6?
Und weiß irgendwer was es mit dem Klopfsensor auf sich hat?
Hi, ist beim A3 wie bei A6, überall das gleiche mit den Schlössern... ??
Grüße, Tobias
Hast ma nach Klopfsensor gesucht, wenn keiner antwortet...?
Themenstarteram 7. Dezember 2020 um 23:34
Ja hab ich natürlich. Nur gibt es keine richtig präzise Antwort darauf. Die meisten haben auf jeden Fall den Klopfsensor getauscht, aber bei denen ist auch die Motorkontrolleuchte angegangen oder es stand noch ein weiterer Fehler wie Verbrennungsaussetzer mit drin. Bei mir eben nicht.
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
