- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Klopfen und Widerstand beim Lenken
Hallo Zusammen,
Ich habe bei meinem BMW F31 330i (BJ:2018) seit einigen Tagen ein Problem mit der Lenkung.
Während der Fahrt gibt es einen Widerstand (nur) im c.a. 45° Winkel in beide Richtungen. Der Widerstand fühlt sich so an wie ein Assistenzsystem, jedoch besitzt mein Auto kein Assistenten. Je schneller man fährt umso stärker wird der Widerstand. Im Stadtverkehr ist es nur ein Komfortproblem, aber auf der Landstraße wird es schwierig präzise in die Kurven zu lenken und aufgrund des erhöhten Widerstandes führt es teilweise zu einer Über/Untersteuerung.
Zusätzlich, wenn ich irgendwo reinlenke und mein Lenkrad loslasse damit es auf die Mittelposition zurück fällt, bleibt es beim Winkel stehen wo der Widerstand zu spüren ist. Es kommen aber dabei keine Geräusche ohne ähnliches auf.
Wenn das Auto steht ist zwar kein Widerstand zu spüren, aber im c.a. 90° Winkel in beiden Richtungen hört man ein leises, dumpfes und einmaliges Klopfen beim Reinlenken. Das Klopfen fühle ich auch mit meinem Fuß auf der Fußstütze.
Ich habe mein Auto kontrolliert ob es irgendwelche offene Rückrufaktionen hat, aber anscheinend gibt es keine offenen.
Könnte mir bitte jemand dabei helfen, wie ich das Problem lösen kann? Leider musste ich mehrmals lesen, dass viele, die ein ähnliches Problem hatten, ihr Lenkgetriebe ausgetauscht haben, nur um weiterhin dasselbe Problem zu haben
Vielen Dank für eure Antwort im Voraus!
5 Antworten
Du wirst die aktive Lenkung haben, oder?
@Lexmaul23 schrieb am 9. Januar 2024 um 19:01:18 Uhr:
Eigentlich nicht. Bei der Ausstattung steht "Hydro steering-servotronic" bzw. "elektronisch gesteuerte Hydrolenkung".
Mmhh, ok - hatte dahingehend nen Verdacht. Dein Servotronic-Steller evtl. defekt? Fehlerspeicher mal gechecked?
@Lexmaul23 schrieb am 9. Januar 2024 um 19:11:28 Uhr:
Leider habe ich kein aktuelles Gerät mehr zum Auslesen des Fehlerspeichers.
Update: Habe es vorhin mit meinem alten OBD Tool versucht und es hat funktioniert auf Zündung. Aber es hat mir keinen Fehlercode gegeben.
