Klimasteuergerät ohne Komunikation
Hallo liebe Gemeinde!
Folgendes Problem stellt sich dar:
Ich hatte den Radio und das bedienteil mal rausgehabt weil ich dahinter was machen musste. Alles wieder zusammengeschraubt...und nun ist das Klimabedienteil Tot. Hab auf einmal im FIS die Anzeige für den Öldrucksensor stehen und die Klima schaltet sich nicht mehr ein..also gar nix mehr geht überhaupt nicht an. Schalte ich die Standheizung an, geht das Bedienteil an und ich kann die Temperatur und alles ändern, aber Gebläse läuft nicht. Hab dann alles mit VCDS ausgelesen und in der Motorsteuerung steht *keine Kommunikation mit dem Klimagerät. Auch wenn ich auf die Klima selbst gehe zeigt es mir an. Steuergerät antwortet nicht.
Ich hab alle Sicherungen durch, alle ok, Anschlüsse alle drann, richtig rum, nix zu machen.
Kann das sein das da unten beim Sicherungskasten noch irgendein Relais sitzt wo hinüber ist? Das Klimabedienteil hab ich auch schon ausgewechselt, daran liegt es also nicht. Kabel hab ich auch alle kontrolliert nix zu finden.
Hat irgendjemand einen Plan was das sein könnte?
Besten Dank schon mal im voraus
10 Antworten
Update: Fehler gefunden läuft wieder. Allerdings nur auf der kleinen Stufe. Mein VCDS sagt irgendwas mit V2 Regeldiverenz. Sollspannung 12 Volt, istspannung 2.9 Volt. Ist da das Gebläse hin oder das Relais..ich glaub Nr. 203...12Volt 20/60 Amper. Wenn ich das rausziehe geht die erste Stufe auch nicht mehr. Oder gibt es da noch was dazwischen?
Es gibt noch den Gebläseregler, der sitzt hinterm Handschuhfach am Luftkanal zwischen Lüfter und Klimakasten (der hat so Alu-Kühlstäbe drauf). Vermutlich hat es den zerlegt.
https://www.ebay.de/itm/134355105858
ja danke, dachte ich mir schon. Ich werde das heute Mittag mal austauschen. Was mich blos wundert in dem Moment wo ich die Zündung einschalte, geht das Gebläse für 1 oder 2 Sekunden auf voll, regelt aber sofort wieder nach unten....sonstige Relais im Sicherungskasten sind da nicht verbaut, oder?
Nicht im Sicherungskasten, sondern im Relaisträger hinter der Verkleidung unterm Lenkrad. Da gibt es zwei Relais für kleine und große Heizleistung.
https://www.motor-talk.de/faq/audi-a6-4b-q42.html#Q2696252
Seite 6
Komm ich da rann wenn ich unten die Fussraumverkleidung abschraube oder muss derTacho etc. raus?
es muss nur die Verkleidung unterm Lenkrad ab. Die Schrauben sind vom Fußraum aus zugänglich und eine ist seitlich am Armaturenbrett (direkt neben dem Sicherungskasten). Eine Anleitung findest Du in meinen FAQ (Link in der Signatur).
Also der Regler war es schon mal nicht. Heute Mittag mal das Relais versuchen. Ansonsten wüsste ich dann nicht mehr weiter.
Immer zuerst nachsehen, wo man zuletzt was verändert hat.
Ich tippe stark doch auf ein Kabel, welches Du vergessen/beschädigt/falsch gesteckt oder sonst was gemacht hast.
Wenn das Relais tot sein soll, müsstest Du ja einen Kurzschluss produziert haben.
Also Relais auch getauscht, immer noch das gleiche. Gebläse fährt kurz hoch und regelt sofort wieder runter. Ich glaub so langsam das es am Bedienteil liegt. Alle Kabel ok, Relais ok, Vorwiederstand getauscht. Oder kann ich das über VCDS ein stellen?
Nein, das kann man nicht per VCDS einstellen. Wenn Du alles andere schon getauscht/geprüft hast, bleibt ja nur noch das Klimabedienteil übrig...
