ForumAudi Q8 e-tron
  4. Audi
  5. Audi E-Autos
  6. Audi Q8 e-tron
  7. Klimanlage lässt sich nicht einschalten
Audi e-tron GE
Themenstarteram 6. Juli 2020 um 9:52
Mein etron hat Mitte Mai das neue Update bekommen, war aber gleichzeitig wegen einem Wildschaden in der Werkstatt. Seit dem Schalter von Zeug zu Zeit das A/C der Klimaanlage aus. Fahrzeug abstellen. Neustart geht wieder. Audi hat alles neu befüllt und trotzdem. Jetzt bin ich mir natürlich nicht sicher, Problem durch Update oder Wildschaden ... hat das jemand auch beobachtet ?
7 Antworten
Fahre Q5 Hybrid mit Standklimatisierung und habe dasselbe Problem. Gibt es schon Erkenntnisse zur Ursache?
Nein, kenne ich nicht, funktioniert der zweite Weg die Klimaanlage zu aktivieren, der Weg über den Fahrmoduschalter?
Mit Auswahl vom E-Modus stellt man ja auf AC Eco und mit Auswahl vom D-Modus auf AC On.
Damit könnte man eine Art Fehlereingrenzung machen und vor allem den lästigen Neustart vermeiden, da man ja meist unterwegs ist :)
Kannst du die Klinaanlage noch über die myAudi App starten, oder geht das ebenfalls nicht mehr?
So könnte man vielleicht etwas einschränken, ob der Fehler im MMI-Bereich / Softwaretasten liegt, oder direkt in der Klimaanlage selbst die Ursache sein könnte.
Über die App lässt Tisch die Klima nur bei Zündung aus einschalten. Sobald ich die Zündung ausschalte kann ich aber auch neu starten, dann kann geht die Klima automatisch wieder an. Das Problem ist halt, dass
Man entweder die Autobahnfahrt ohne sonstigen Anlass unterbrechen muss oder halt längere Etappen ohne Klima fahren muss. Ich habe noch kein Muster erkannt, wann die Klima abschaltet. Passiert aus Normalmodus, Ecomodus, Fahrmodus D genauso wie S. Fahrmodus steht meist auf economic.
@RGBLicht schrieb am 4. Juli 2022 um 05:58:36 Uhr:
Wenn die Klima einmal während der Fahrt ausgeht, hilft nur noch Zündung Haus und Neustart. Dann ist sie automatisch wieder mit an. Was die Klima ausgehen lässt ist nicht bekannt. Getriebe, Fahrmodus und ist alles ohne Effekt, Klima lässt Tisch manuell nicht mehr aktivieren.
Was sagt der Fehlerspeicher?
Würde mich auch mal interessieren. Hatte den Effekt heute auch zweimal.
  4. Audi
  5. Audi E-Autos
  6. Audi Q8 e-tron
