- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk7 & B-Max
- Klimakondensator 16 oder 12 verbauen ?
Hallo Zusammen,
Mein Klimakondensator ist undicht.Der ist 12mm dick,
Kann ich 16mm verbauen oder sind die Maße bzw.die Anschlüsse demensprechend anderes ?
6 Antworten
Wenn man den dickeren verbaut muss man auch mehr Klimagas einfüllen ... Vorteile wirst du keine haben, eher Nachteile weil eventuell nicht darauf geachtet wird und du dann zu wenig Kältemittel im System hast, jetzt oder beim nächsten mal.
Die Anschlüsse kannst du anhand von Bildern vergleichen, das Problem wird sein das es viele verschiedene gibt. Es gibt bestimmt welche mit 16mm die passen, aber auch welche mit 16mm die nicht passen.
alles klar ich baue den alten aus und werde vorsichtshalber den gleichen bestellen um eventuelle unterschiede zu vermeiden
Danke Dir
Manchmal, je nachdem welches Modelljahr, welcher Motor usw. braucht man auch ein neues,geändertes Klimarohr,da es Änderungen beim Kondensator gab.
ich hab Seriennummer auf dem Kondenstor gefunden und im Internet eingegeben da kommen nur 16mm Ergebnisse raus deswegen bin bisschen verwirt,bin immer davon ausgegeangen dass er 12mm ist (gemessen).
Hab diesen 16mm auch bestellt, mal schauen wenn der da ist ob die Leitungen auch passen.
PS
Ich hab mir alle Leitungen an den Anschlüssen angeguckt es es sieht gut aus außer der Klimakondensator der sieht schon ziemlich mitgenommen aus. Lamellen sind schon im unteren Bereich ausgeschlagen und die dünen Leitungen verbogen und krumm
Es kommt ja auch darauf wo und wie man misst. Innenmaß oder Aussenmaß. Ist alles nicht so einfach.
Kurz Update
hab die 16mm bestellt wie die Ergebnisse gezeigt haben .Anschlüsse passten 100%.
Trockner und Kondensator habe getauscht, neue Dichtungen rein.
Erst zum testen auf undichtigkeit war aber alles ok. dann würde befült und die geht wieder.
Danke für Eure Antworten
