ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Klimakompressor springt nicht an
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 25. Juni 2023 um 13:20
ich fahre einen Golf 5 1,4L Benzin Baujahr 2005. Meine Klimaanlage kühlt nicht mehr. Ich stelle die Automatik auf 16 Grad, jedoch kommt nur ungekühlte Luft raus. Ich habe mein Kühlmittel erst auffüllen lassen. Der Kompressor läuft leider nicht. Ich habe mit einem Multimeter die Spannung am Kompressor gemessen es lagen weniger als 4V an. Den Widerstand am Kompressor konnte ich leider nicht messen, da ich nicht an das andere Ende des Steckers komme.
Ist es normal, dass nur 4V am Kompressor anliegen oder ist das ein Zeichen für ein Defektes Relais?
Läuft der Kompressor über ein Regelventil oder eine Magnetspule?
VG
6 Antworten
Ist nur ein elektrisches Steuersignal - also pwm
Dreht die Riemenscheibe denn mit? Kannst du den Fehlerspeicher mal auslesen lassen?
Läuft der Motorlüfter an, wenn du die Klima anschaltest?
Themenstarteram 26. Juni 2023 um 5:22
@homefs schrieb am 25. Juni 2023 um 23:07:32 Uhr:
Danke, für deine Antwort. Ein Bild vom Fehler auslesen habe ich reingestellt. Bei der Klimaanlage dreht sich die ganze Zeit alles (Zeichen für ein Regelventil?) Ich wollte heute nochmal einen Diodentest am Hochdrucksensor machen, allerdings ist hat der 3-Pin und ich weiß nicht an welchen Pins ich messen sollte. Wenn ich die Klimaanlage einschalte laufen die Motorlüfter nicht mit.
Fehlerauslese
Der dürfte + - Pwm sein, wobei der mittlere den Druck per pwm abgibt
Entweder 5V oder 12V Spannungsversorgung
Wechsel den Hochdrucksensor. Der ist nur geschraubt und es entweicht auch kein Klimagas.
Themenstarteram 28. Juni 2023 um 5:35
Vielen Dank für eure Antworten. Diese Woche sollte der neue Hochdrucksensor kommen. Ich sage Bescheid ob es klappt. Muss ich nach dem Wechsel nochmal den Fehlerspeicher löschen?
Nein, theoretisch nicht.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
