ForumF30, F31, F34 & F80
  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Klimabedienteil, ist der Tausch einfach?
BMW 3er F30
Themenstarteram 9. September 2020 um 21:20
hallo,
ist es kompleziert diesen part zu montieren?
kann das ein normaler schrauber?
regler ist ab und brauch ein neues teil.
bei bmw 700 euro, auf ebay 106 euro.
unten ein bild vom part.
vielen dank
slashchat
Montierfrage
6 Antworten
Ist ganz einfach zu tauschen.
Die Blende darunter und die Interieurleiste darüber einfach mit etwas Kraft heraushebeln/-ziehen. Darunter kommen dann schon die 2 unteren und 2 oberen Torx-Schrauben zum Vorschein. Die Kabelstecker erklären sich von selbst.
Das ist sehr einfach zu wechseln und dauert keine 5 Minuten. Guck dir Tutorials auf Youtube an. Geh auf keinen Fall in eine Werkstatt, wenn du nicht unnötig Geld verbraten willst. Solche simplen Sachen kann man auch selbst machen und die die meinen das es nicht geht haben zwei linke Hände und können nicht mal eine Wasserflasche selbst öffnen.
Nach lösen der vier 20er Torx Schrauben muss 1 Stecker abgesteckt werden, dieser könnte sehr!!! fest sitzen, muss aber nicht.
Themenstarteram 11. September 2020 um 1:09
vielen dank
Themenstarteram 11. September 2020 um 1:10
hier ein bild vom defekten teil, gut rabat bei gebrauchtwagen kauf :-))) :-P
Themenstarteram 11. September 2020 um 1:11
20200910
  4. BMW
  5. 3er
