ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Klimabedienteil 2013 nachrüsten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 13. Mai 2012 um 8:39
Hallo allerseits,
hat schon jemand Erfahrungen mit der Nachrüstung des neuesten Klimabedienteils (wie es aktuell im Beetle/Passat/Golf Cabrio verbaut wird und in diversen Modellen noch einsetzt) im Golf VI?
Geht das Plug&Play, oder sind weitere Umbauten vonnöten?
Klimabedienteil-6960191506844226718
Original geschrieben von OpaHildegard
Wem es gefällt... ich würde mir jedenfalls nicht mit viel Aufwand eine Golf 5 Klimaautomatik mit bisschen Chromoptik in den 6er basteln.
Mich begeistert es auch nicht...
Wenn mir jemand beide Bedienteile auf den Tisch legen würde, ohne dass ich eins von beiden jemals vorher gesehen hätte, würde ich mich sofort für die alte Variante entscheiden. Diese wirkt durch die Chromeinfassung der Tasten sowie die high gloss Optik der Frontblende hochwertiger. Bei der neuen Frontblende fehlt das. Hier gibts eine nüchtern, matte Front. Einziger Hingucker bilden die beiden Digitalanzeigen. Die sehen ganz schick aus.
Aber im allgemeinen ist das Bedienteil doch nur etwas "Neuartiges, Unbekanntes" für das gewohnte Golf 6 Interior, das den Nachrüstdrang zu einer up-to-date-Optik wieder weckt.
Knapp 400€ dafür ausgeben zu müssen hat einen bitteren Beigeschmack. Zudem hält die Begeisterung für Optikveränderung 1-2 Monate an... dann gehörts irgendwie dazu... und dann beachtet man es auch nicht mehr...
Die LED Rückleuchten waren einst eine ähnliche Preisklasse. Bilden aber im Vergleich zum Bedienteil mehr Hinguckerpotential.
738 weitere Antworten
738 Antworten
Servus, habe aktuell die Blende mit den chrom Reglern verbaut.
Möchte aber auf die Gummiregler wechseln. Passend zum Discover media.
Möchte nun eine Chinaklimablende nehmen, da dieses Staging kann. Nur kenn ich die Tn dazu nicht.
Hat wer diese zur Hand?
Es handelt sich um einen Golf 6 gti bj 11
Die Regler befinden sich am Bedienteil, nicht an der Blende.
die Regler kann man tauschen...
Ja, natürlich, dazu brauch man aber dann evtl. ein anders KBT als Spender.
Die TN beginnt dann mit 35D...
Nach 45 Seiten lesen etwas verwirrt......
3AA 907 044 AJ/BD/BS/CM wäre das Klimateil für meinen
Golf Plus 2.0 aus 2011 mit Stand- und Sitzheizung. Dann
die Blende besorgen, anlernen und ab zum Freundlichen um
es Codieren zu lassen. Stimmt da so?
Gibt es eigentlich eine Codierung..., damit sich die Sitzheizung mit der Zeit etwas runter regelt?
Erst ist mir kalt, dann heiß, mein A...weiß nicht recht was er will! ;)
Das musst du händisch erledigen. Oder gleich auf die Endtemperatur einstellen.
@Barryblue schrieb am 14. Dezember 2018 um 09:35:52 Uhr:
Teilenummer 3AA907044BS ist auf jeden Fall mit Sitz- und Standheizung. Statt zu VW würde ich einen VCDS User nehmen, der kann die alte Codierung speichern und gleich in das neue Teil kopieren. Ob VW das so hinbekommt?
@VauWehler schrieb am 14. Dezember 2018 um 12:43:08 Uhr:
Kannst es so codieren dass nach 10 min die Stufe von 3 auf 2 abgesenkt wird
@Pit-69 schrieb am 14. Dezember 2018 um 12:33:15 Uhr:
Für die Herabstufung von 3 auf 2 gibt es so was zwar, aber das ist eigentlich ziemlich sinnlos. Die Sitzheizung ist nämlich auch so schon geregelt; bei jeder der drei Stufen.
Du stellst also über die Stufe nicht eine Heizleistung ein (wie bei elektrischen Kochplatten), sondern eine Zieltemperatur (wie beim Thermostatventil am Heizkörper). Wenn dir die Temperatur bei 3 also zu heiß ist, solltest du einfach nicht 3 auswählen, sondern 2 oder 1.
Codieren kannst du dann stattdessen, dass die Einstellung dauerhaft so stehen bleibt. Je nach Sitz und persönlicher Vorliebe braucht man dann als Allein-Benutzer des Fahrersitzes evtl. nur noch zwei mal im Jahr die Sitzheizung zu verstellen: einmal im Herbst, einmal in Frühjahr.
Die Memoryfunktion ist mir bekannt. Es geht mir ausschließlich um das Codieren, damit es sich nach meinetwegen 10 / 15 Minuten wenn man sich selbst aklimatisiert hat und das Auto warm ist auf Stufe 2 absenkt.
Wie bzw. wo wird das codiert?
Danke.
Vielen Dank.....leider gibt es wohl gerade keine. Ein Händler in Polen und einer
In Finnland. Da werde ich wohl warten müssen.
@Pit-69 schrieb am 15. Dezember 2018 um 08:07:26 Uhr:
Danke.
hatte ich schob oben erwähnt
https://www.motor-talk.de/.../sitzheizung-speichern-i206297320.html
Hab eins bekommen :-) ....jetzt fehlt noch die Konsole wo es reinkommt und ein freundlicher User der mir das in Berlin oder Umland so codieren würde, dass es funktioniert.....
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
