- Golf
- Golf 6
- Klimabedienteil 2013 nachrüsten
Hallo allerseits,
hat schon jemand Erfahrungen mit der Nachrüstung des neuesten Klimabedienteils (wie es aktuell im Beetle/Passat/Golf Cabrio verbaut wird und in diversen Modellen noch einsetzt) im Golf VI?
Geht das Plug&Play, oder sind weitere Umbauten vonnöten?
Original geschrieben von OpaHildegard
Wem es gefällt... ich würde mir jedenfalls nicht mit viel Aufwand eine Golf 5 Klimaautomatik mit bisschen Chromoptik in den 6er basteln.
Mich begeistert es auch nicht...
Wenn mir jemand beide Bedienteile auf den Tisch legen würde, ohne dass ich eins von beiden jemals vorher gesehen hätte, würde ich mich sofort für die alte Variante entscheiden. Diese wirkt durch die Chromeinfassung der Tasten sowie die high gloss Optik der Frontblende hochwertiger. Bei der neuen Frontblende fehlt das. Hier gibts eine nüchtern, matte Front. Einziger Hingucker bilden die beiden Digitalanzeigen. Die sehen ganz schick aus.
Aber im allgemeinen ist das Bedienteil doch nur etwas "Neuartiges, Unbekanntes" für das gewohnte Golf 6 Interior, das den Nachrüstdrang zu einer up-to-date-Optik wieder weckt.
Knapp 400€ dafür ausgeben zu müssen hat einen bitteren Beigeschmack. Zudem hält die Begeisterung für Optikveränderung 1-2 Monate an... dann gehörts irgendwie dazu... und dann beachtet man es auch nicht mehr...
Die LED Rückleuchten waren einst eine ähnliche Preisklasse. Bilden aber im Vergleich zum Bedienteil mehr Hinguckerpotential.
738 Antworten
@mariowa_83 schrieb am 31. Mai 2018 um 21:26:34 Uhr:
meines wissens nach hat das eben schon miteinander zu tun, hab schon von ein paar leuten gehört das eben bei dem motor nach umbau des klimabedienteil der klimakompressor nicht mehr anspringt.
"Von ein paar Leuten gehört" bzw. "angeblich" ist aber nun mal kein Wissen, sondern erst mal nur ein Gerücht.
bei mir is eben leider so..hatte eine in meinem glof plus noch mit der econ taste..
Damit bist du hier strenggenommen eher falsch, denn das ist dann ein Golf 5, während es in diesem Unterforum um den Golf 6 geht. Ja, ich weiß, beim Golf Plus ist der Unterschied zwischen diesen beiden nicht so klar wie beim normalen Golf, dennoch. Und warum willst du das alte Gerät mit den schönen großen Displays durch ein neues mit schlechter abzulesenden, kleineren ersetzen? Was soll da der Mehrwert sein --- nur dass es irgendwie anders ist?
krieg das neue bedienteil einfach nicht zum laufen.
"Läuft nicht" ist keine Fehlerbeschreibung, die irgendwem was nützt.
Ich würde davon ausgehen, dass das eben nicht am Motor sondern daran liegt, dass die Verkabelung beim Golf 5 doch nicht genau die gleiche ist wie beim Golf 6.
Die Anschlüsse müssen (wenn ich mich richtig erinnere an zwei Stellen) im Golf 5 angepasst werden, damit das funktioniert.
Hallo Gemeinde, auch nach durchlesen aller 43 Seiten konnte ich nicht feststellen, ob das Bedienteil mit der Teilenummer 1K8907044AC in ein Golf 6 passen. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Bin ansonsten auf der Suche nach einem Bedienteil
3AA 907044AG, falls jemand noch eins rumliegen hat, gerne anbieten.
@jonask82: Falls es die notwendigen Funktionen hat, kannst Du das 1k8 nehmen.
Hab auch ein 1K8 im Golf VI verbaut mit Sitzheizung und Standheizung
Habe noch ein 3AA 907 044CK.
Codiert für Golf 6.Teil ist Neu.
Bei Bedarf, Pn
@Sebel schrieb am 25. Juni 2018 um 18:33:26 Uhr:
Bei Bedarf, Pn
@Sebel was rufst für einen Preis auf ???
@Luedi86 schrieb am 26. Juni 2018 um 12:25:37 Uhr:
Schreib mir ne Pn
ich habe jetzt auch mal auf FL Klima umgebaut. so weit haut alles hin. auch sitzheizungstufe speichern Fahrer/Beifahrer ... aber brauch jetzt etwas bis die Klima kühlt. ist das normal???
Dauerplus angelegt?
@wk205 wozu dauerplus ??? habe keine Fehler mehr Speicher. Es ist alles angelernt und genau sowie im alten Klimabedienteil codiert. bis auf 3 ander Codierungen die dazu gekommen sind
Quatsch, ist ja schon dran, Du hast ja einen Golf 6. Beim 5er fehlte das.
Dann schau mal in die Anpassungskanäle des Steuergeräts. Da lässt sich einstellen, ob die Sitzheizungsstufe gar nicht, für 10 Minuten oder dauerhaft gespeichert werden soll.
ist doch alles codiert und angepasst. Sie läuft auch jetzt gut. richt nur muffig jetzt am Anfang. müsste ich wohl mal Klima reinigen lassen
