- Golf
- Golf 7
- Klimaanlage vorübergehend ohne Funktion
Hallo Leute,
vorgestern war ich mit dem Golf 7 Variant (Baujahr 2019, Benzin, 150 PS) bei 32 Grad Außentemperatur auf der Autobahn unterwegs.
Plötzlich verlor die Klimaanlage spürbar an Leistung bis sie schließlich gar keine Kühlung mehr brachte. Alle Veränderungen von Einstellungen brachte kein anderes Ergebnis.
Schließlich habe ich sie ausgeschaltet (Taste "Off) und nach ein paar Sekunden wieder eingeschaltet. Plötzlich lief sie wieder.
Was könnte die Ursache für solche einen Aussetzer sein?
Beste Grüße
8 Antworten
Suche hier mal nach Vereisung und zu wenig Kühlmittel.
Bekomme ich nicht mehr ganz zusammen, aber da war was.
Wie lange liegt die letzte Wartung zurück?
(Evakuieren, Messen, füllen) ?
Habe bei dem Wagen eine Woche zuvor die komplette Klimaanlage neu befüllen müssen. Dachte schon, das Kühlmittel sei doch wieder leer, aber jetzt läuft sie so wie vorher.
Dann ist der erste Weg zum Klimabefüller mit Mängelrüge.
@schweik6 Was kann der Befüller dafür, daß er eventuell ein Leck im System seines Fahrzeuges hat?
Wenn's ein einmaliger Vorfall war, nicht so ernst nehmen. Ich hatte das auch schon mal, bin rechts rangefahren, Zündung aus, wieder ein, danach lief sie wieder. Der Fehler ist knapp acht Jahre her und nie wieder aufgetreten.
@yaabbaa schrieb am 11. September 2023 um 05:36:16 Uhr:
Wenn soviel Kältemittel fehlte, liegt nahe, dass das Kältemittel nicht nur im normalen Umfang diffundiert ist, sondern ein Leck vorliegt. Dazu sollte man allerdings wissen, wann der letzte Klimaservice war. Um auf deinen Einwurf einzugehen, wäre in so einem Fall der Befüller verpflichtet, auf Lecksuche zu gehen, da es sich um umweltgefährdende Stoffe handelt.
Unabhängig davon wurden Arbeiten an der Klima durchgeführt und bezahlt. Wenn diese nach einer Woche nicht mehr funktioniert, ist die Werkstatt der erste Ansprechpartner für die jetzt beschriebene Fehlfunktion.
@schweik6 mit dem Ansprechpartner gebe ich dir Recht. Meines Wissens werden die Klimaanlagen Wartungsgeräte angeschlossen und überprüfen selbständig ob ein Druckverlust vorhanden ist oder nicht. Ist dies der Fall, wird eine Befüllung verweigert. Wenn die Befüllung durchgeführt wurde und es danach zu einem Verlust des Klimagases führt kann die Werkstatt nichts dafür. Außerdem kann in dieser Woche auch ein Steinschlag den Kondensator beschädigt haben oder eine Dichtung wurde zufällig undicht etc.
Sehe ich wie du.
