ForumInsignia A
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Klimaanlage
Klimaanlage
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 11. Juli 2023 um 6:29
Hallo zusammen
Die Klimaanlage meines Insignia braucht eine gefühlte Ewigkeit, bis sie mal runter kühlt. Also wurde ein professioneller Klimaservice gemacht, Kühlmittel getauscht, Druck vor und nach dem Service gemessen…..Anlage ist komplett dicht. Dann noch den Kondensator gereinigt……und sie kühlt genau wie vorher. Ich bin mich von meinen anderen Fahrzeugen gewöhnt….einsteigen, starten….kühle Luft kommt. Beim Opel kommt erst mal eine lange Zeit nur warme Luft….und die danach einsetzende Kühlleistung ist schon sehr mickrig. Ich fahre das Auto nun seit 6 Jahren, und bis dato funktionierte die Anlage gut.
Hat da jemand einen Tipp oder Erfahrung?
Vielen Dank
2 Antworten
If the system has no leaks, as you say, but it sound like loose of gas, then clean, but clean good condenser-with chemical and power wash(not too close thou). Change cabin filter. Check secondary cooling fan is it start when AC is on.
If all this is checked, then what left is some nonsense like faulty compressor not opereting properly or something like that.
Wie viel Gramm waren bei der Wartung noch drin? Nicht das doch ein Leck vorhanden ist. Steck mal ein Thermometer in den Lüftungskanal, Klima an und mess mal. Läuft den der Kompressor?
