ForumS40, V40
  4. Volvo
  5. S40, V40
  6. Klimaanlage Steeuerung
Volvo V40 1 (V/644/645)
Themenstarteram 6. Juli 2023 um 18:52
Moin.
Bei meinem V40, Bj. 2003 1,9D, ist die Steuerung der Klimaanlage, Heizung und Lüftung ausgefallen. Die Keuchten leuchten nicht, es lässt sich nocht regulieren.
Sicherungen sind OK. Gibt's ein Steuergerät dafür?
Danke
16 Antworten
Das Steuegerät ist in dem Bedienmodul mit integriert.
Themenstarteram 6. Juli 2023 um 19:59
Danke. Ich habe ein Bedinenmodul, Gebraucht und geprüft, gekauft, es funktioniert nicht.
Defekt muß wo anders liegen.
Vielleicht nur ein Kontaktproblem , oder Kabelbruch . Läuft der Kompressor beim einschalten an ?
Vielleicht würde einfach systemeatische Fehlersuche weiterhelfen.
Sicherungen prüfen, Stromversorgung prüfen, besonders wenn keine Lampe leuchtet.
Auslesen mit VIDA ob das Steuergerät anwortet, usw.
Prüf bitte die Sicherungen 11B/1 25A und 11B/12 15 A (beide Innenraum) und die Sicherung 11A/8 10A (Motorraum unwahrscheinlich).
Wenn die Alle in ordnung sind Relais 2/8 und 2/9 und ggf. Relais 2/19 (unwahrscheinlich) desweiteren Masserverbinung Pin 1.8 (Kabelfarbe schwarz) nach Masse. Eingang Beleuchtung an Pin 1.7 (Kabelfarbe braun)
die Relais sitzen am Sicherungskasten oben links 2/8 und rechts(2/9)
Themenstarteram 9. Juli 2023 um 13:48
Danke für die Hinweise. Gestern stand das Auto in der Sonne und seitdem funktioniert wieder!!!
eventuell kalte Lötstelle dann.
Themenstarteram 11. Juli 2023 um 20:52
Hallo. Gestern funktionierte es morgen nicht, nachdem das Auto in der Sonne stand, funktionierte es wieder. Heeute ist enneut still, der Kompressor läuft nicht. Kann es an der Klimaanlage liegen, muss nachgefüllt werden?
Du musst dir die Ratschläge hier durchlesen und befolgen und nicht nur sinnfrei neue Fragen aufwerfen.
Natürlich kann es auch an wenig befüllten/leeren Klimaanlage liegen - möglichkeiten gibt es viele.
ABER: wenn dein Bedienteil nicht leuchtet, wird es wohl wenig mit der Klinafüllung zu tun haben - oder?
Hast den Wagen mit VIDA ausgelesen?
Mach deine Hausaufgaben und dann sehen wir weiter.
Gruß Didi
Danke Deedee, du sprichst mir aus dem Herzen, jedesmal Fragen über Frage ohne sinnhafte fehleranalyse, keine Wunder das unsere Glaskugeln immer wieder aussteigen.
Also einfach mal Hausaufgaben machen.
@SirDeedee schrieb am 12. Juli 2023 um 06:37:49 Uhr:
Gruß Didi
Themenstarteram 12. Juli 2023 um 20:26
Guten Abend.
Der Bernd hatte Recht: die 25 A Sicherunter war durch, die Fassung dafür leicht geschmolzen. Mit neuer Sicherung funktioniert wieder, nur die Klima lässt Sich nicht abschalten.
Demnächst mache ich einen Termin für Fehlerauslesen.
LG
Mietek
Dann hat sich der @Bernd-V40 auch von dir den „Daumen hoch“-Knopfdruck verdient - meinst du nicht?
Gruß Didi
@Mietek7 schrieb am 12. Juli 2023 um 22:26:35 Uhr:
Du hast aber nicht zufällig den Luftstromregler auf Frontscheibe stehen? Dann ist nämlich die Klima immer an.
Themenstarteram 13. Juli 2023 um 10:26
Luftstromregler? Das weiß ich nicht.
  4. Volvo
  5. S40, V40
