Klimaanlage springt immer wieder an, normal?
Habe einen Space Star 1.6 16V 2003.
Wenn man die Klimaanlage einschaltet jetzt im Winter hört man bei offenen Motorraumdeckel das diese alle paar Sekunden irgendwie anspringt und der Lüfter vorne dreht sich auch. Ist das so normal oder eine Fehlfunktion? Und sollte man diese eingeschaltet lassen? Danke vorab
5 Antworten
Ja, dass ist normal.
Der Klimakompressor läuft nicht permanent, sondern schaltet bei erreichen deiner einstellten Werte zwischendurch auch wieder ab.
Was du da hörst, ist die Magnetkupplung beim Aus- und Einschalten.
Gerade im Winter sollte die Klima laufen, da sie den Innenraum entfeuchtet.
@Black Elise: Danke dir vielmals. Ja, so alle 10-20 Sekunden macht es so ein "duuuuuppp....duuuupp" als würde da etwas ein und ausschalten. Also vollkommen normal und es ist diese Magnetkupplung? Dann lass ich die Klima an und ignorier das einfach.
Sorry, ergänzend nochmal kurz fragt. Wenn die Klima an ist jetzt auch im Winter hört man wie etwas (Kompressor, Lüfter ?) anspringt wieder ausgeht, anspringt wieder ausgeht so alle 10-20 Sekunden. Ist das so normal?
Wenn es so oft ist, dann könnte Kühlmittel fehlen.
Fahr mal zum Klimadienst und lass die Anlage füllen.
@Black Elise schrieb am 25. Januar 2025 um 16:28:11 Uhr:
Klimaservice machen lassen, alles ok, etwas wenig Kältemittel, wieder auf Stand. Das diese wohl immer mal wieder an und ausgeht sei normal. Und das ständige Klacken/Schalten ist dann wohl die von dir angesprochene Magnetkupplung und auch so normal.
