- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Klimaanlage schwächer, als bei andern Automarken? (mittelmäßige Kühlleistung)
Hallo allerseits,
die Suchfunktion hat mehrere Themen bezüglich Klimaanlage angezeigt, aber das passende war nicht dabei.
ich habe das Gefühl, dass bei meinem Astra J die Klimaanlage zu schwach ist.
Mir ist es letztes Jahr im Sommer schon aufgefallen, dass sie zwar funktioniert, aber bei Hochsommertemperaturen kommt man doch ins Schwitzen. (Andere Mitfahrer meinten schon, ich soll doch mal die Klima anschalten, obwohl sie eingeschaltet war)
Ich bin keiner, der das Auto als "Kühlschrank" brauch, aber ein relatives angenehmes Klima sollte die Anlage im Auto doch schon hinbekommen.
Habe im Mai zur Inspektion eine Desinfektion machen lassen, aufgrund von leichtem Essiggeruch. Dabei wurde laut Rechnung "Klimaanlage befüllen" mitgemacht.
Also müsste ja genug Kältemittel drin sein, oder?
Ich habe keine Klimaautomatik. Aber selbst bei langen Fahrten und Außentemperaturen von nur ca. 25 Grad und Sonne von der Seite/Vorn bekommt man schon "Tauwetter" am Körper.:D:o
Gebläse auf Stufe 4 und Temperaturregler auf ganz kalt.
Jetzt meine Frage:
Ist das normal oder hat jemand dieselben Erfahrungen bezüglich einer schwachen Klimaanlage:confused::confused:
Also die Kühlleistung ist genauso stark/mittelmäßig/schwach wie letztes Jahr.
Habe das Gefühl, dass in anderen Autos die Klimaanlagen mehr Kühlleistung erbringen. (Da kommt man sich manchmal vor wie in einem Kühlschrank)
Freue mich auf Eure Antworten.:):)
Danke im Voraus.
Wenn man direkt an den Auslassdüsen die Temperatur misst, sollten es ohne Umluft und bei mittlerer Lüfterregelung schon unter 10 Grad sein. Bei älteren Autos (Vectra B, Astra H) wurden da so um die 5-7 Grad bei 25 Grad Außentemperatur gemessen. Beim J habe ich es noch nicht gemacht, da ich eigentlich ganz zufrieden mit der Kühlleistung bin. Eventuell mal den Innenluftfilter wechseln und bei Bedarf das Fenster einen kleinen Spalt öffnen, damit der Luftaustausch schneller stattfindet.
48 Antworten
Hallo. Bei uns im GTC kommt kurz nach starten des Motors kühle Luft aus des Düsen. Im Sommer letzten Jahr konnte ich nichts feststellen,dass es unzureichend ist. Habe mehrere Fahrzeuge zur Referenz. Firmenwagen,Leihwagen etc...
Bei meinem GTC kommt auch, wie bei GTC_Andre, nach ca. 20 sec. spürbar kältere Luft raus.
Nach wenigen km ist der Innerraum je nach Einstellung richtig kalt. Egal wie warm es draußen ist .
Auch bei 34 Grad, die mal vor ca. 2 Wochen anlagen.
Hatte mal einen Corsa E als Leihwagen. Und da war die Klimaanlage viel schwächer ausgelegt.
Denke mal das es je nach Modell und vielleicht auch nach Motorvarianten verschiedene Leistungsstufen gibt.
Aber das ist nur meine Meinung. Keine Ahnung, ob es so ist.
Beim meinem Astra habe ich Klimaautomatik und da gibt es keinen Grund sich zu beschweren, meine bessere Hälfte fährt den aktuellen Corsa ohne Klimaautomatik, also nur mit Klima und da kann ich genau das bestätigen wie von Sachse92 geschrieben...
Die Kühlleistung ist nicht aus reichend.
und bitte nicht vergessen das, wenn man auf der Sonnenseite sitzt, schon mal das Gefühl der erhöhten Temp. aufkommt. Dreht man aufgrund dessen die Anlage höher stellt man schnell fest das der Nachbar auf der Schattenseite friert ;)
Kommt denn überhaupt genug "Luftstrom" aus den Düsen? Bei mir kam letztens nur noch ein lauer Hauch raus da der Filter voller Wasser war...
Meiner Kühlt wie ein Eisfach,,,
Danke erstmal für Eure Informationen und Hinweise.:)
- Also sobald ich die Klima einschaltet, kommt nach spätestens 10 Sekunden kühle/kalte Luft heraus.
@mabit schrieb am 4. Juli 2016 um 16:52:21 Uhr:
Also es kommt eigentlich genug Luft raus, auch wenn alle Luken voll geöffnet sind, aber die Kühlleistung reicht halt trotzdem nicht für Hochsommer-Tage.
- Aber es ist ja schon mal ein Hinweis, dass ihr beide auch das relativ "schwache" Kühlergebnis beim Corsa habt/hattet.
Also gibt es ja doch Unterschiede und es ist doch keine Einbildung.
Vielleicht kommen noch von anderen Lesern ein paar Informationen. (Schreibt doch auch bitte dazu, ob ihr Klimaautomatik habt oder nicht :) )
Hallo!
Habe 3Jahre einen J mit manueller Klimaanlage gefahren. Kühlleistung im Hochsommer minimal. Trotz diverser Werkstatbesuche, nix gefunden. Kühlleistung normal, lt Aussage der Werkstatt.
Nun 2,5 Jahre Astra J mit Klimaautomatik und siehe da eine super Kühlleistung die mich voll überezgt hat.
Fahre auch einen Corsa E mit manueller Klimaanlage, da kam letztens als es so heiß war auch nicht viel Kühlung raus.
Also irgendwie muss es da einen Unterschied geben...
ich vermute, dass es bei der Kühlleistung einen deutlichen Unterschied zwischen der manuellen Klimaanlage und der Klimaautomatik gibt.
Wir haben einen Astra ST mit manueller Klimaanlage und selbst bei 25° Außentemperatur ist die Kühlleistung kaum ausreichend.
Christian
Frau fährt ST mit manueller Klima, nach 10 Min. Fahrt, Gebläse auf 4 und Düsenposition Kopf/Mitte/Füße wird gejammert es wäre zu kalt im Auto...
Funktioniert also tadellos. Allerdings ist mir aufgefallen wenn man den Temperaturregler nur einen "Klick" Richtung warm dreht, wird die Luft auch spürbar wärmer, ähnlich wie bei einer Automatik wenn man von Lo auf die 1te Temperaturstufe regelt.
Andre
bin mit meiner auch nicht zufrieden, bis 25 Grad eine ausreichende Kühlung kann ich bestätigen. Danach wird es sehr schwerfällig für die Klima. Es kommt kalt aus den Düsen aber anscheinend wirklich nicht ausreichend. Manuelle Klima.
Geht das ganze nicht bis Stufe 6?
Ich bin vorgestern 700km mit dem Astra J eines Kumpels gefahren. Da musste ich immer zwischen Stufe 5 und 6 wechseln, manchmal auch Stufe 4 (aber nur wenn es zu kalt wird). Die Temperatur musst du auf sehr kalt stellen, damit es was bringt, sonst ist es tatsächlich ziemlich kuschelig bei dem Wetter. ;)
Welchen Motor hast du denn?
Gruß Raphi
@Rahain schrieb am 5. Juli 2016 um 07:02:20 Uhr:
Gruß Raphi
Klar geht das bis Stufe 6 Raphi, aber es kann/darf/sollte doch nicht sein, dass man/ich ununterbrochen auf Stufe 6 das Gebläse haben muss.
Und wie warm war es bei dir vorgestern?
Vorgestern war es bei mir nicht sehr warm, da hätte man es (fast) ohne Klima ausgehalten. :D
Habe den 1.4 Turbo-120 Ps.
