ForumCorsa D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Klimaanlage Richtwerte
Opel Corsa D
Themenstarteram 16. Juni 2023 um 18:09
Hallo, zum Thema Klimaanlage gibt es viele Threads, Antwort auf meine Frage habe ich eher nicht gefunden. Ich habe das Gefühl, dass die Klimaanlage nicht richtig kühlt, ziemlich subjektiv, deswegen habe ich mir einen digitalen Thermometer genommen und einfach an den Düsen vermessen.
Die Bedingungen:
- Klimaanlage an
- Motor wurde warm gefahren
- Gebläsegeschwindigkeit zwischen 2-4. 1 finde ich kontraproduktiv.
- Temperaturregler auf Minimum
- Luftverteilung zum Kopfraum
- Gemessen habe ich hauptsächlich an den mittleren Düsen.
- Messung im Stehen, Leerlauf
- Keine weiteren Optionen wie heizbare Heckscheibe etc. Klimaautomatik habe ich nicht.
- Thermometer ca. 5 cm von der Düse entfernt, mit dem Lufteinlass Richtung Düse
- Außentemperatur in meinem Fall ca. 26-27 Grad Celsius
- Motor Z12XEP
Die niedrigste Temperatur war ca. 5-6 Grad Celsius. Die niedrigste Temperatur hatte ich bei der Stufe 2. Bei der Stufe 3 war diese klein bisschen höher, ca. 6-7 Grad C. Interessant fand ich, dass die Stufe 4 eine deutlich höhere Temperatur liefert, nämlich ca. 12 Grad C. Es scheint logisch zu sein und liegt wahrscheinlich daran, dass solche große Luftmenge nicht so effektiv gekühlt werden kann.
Sind die Werte in Ordnung?
7 Antworten
@corsa09
Bei der Einstellung Luftverteilung zum Kopfraum, sind die mittleren Düsen eigentlich geschlossen.
Dort kommt dann weniger kalte Luft durch die Düsen.
Du muss schon auf die Einstellung, mittlere Düsen gehen.
Themenstarteram 16. Juni 2023 um 18:31
@hwd63 schrieb am 16. Juni 2023 um 20:20:46 Uhr:
@corsa09
Das verstehe ich jetzt gar nicht. Gemeint sind die grünen auf dem Bild
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?...
Bild im Netz gefunden.
(Kann ich hier keine Bilder einfügen?)
Auf dem Bild sieht man drei. Eine linke, zwei in der Mitte und die vierte befindet sich rechts, ist aber hier nicht sichtbar. Die Rede ist von den zwei mittleren. Für mich sind alle vier Kopfraum-Düsen. Was sollen diese sonst sein?
Themenstarteram 16. Juni 2023 um 18:39
Laut Betriebsanleitung gibt es die folgenden Einstellungen:
- zum Kopfraum
- zum Kopfraum und zum Fußraum
- zum Fußraum
- zur Windschutzscheibe, zu den vorderen Seitenscheiben und zum Fußraum
- zur Windschutzscheibe und zu den vorderen Seitenscheiben
Zwischeneinstellungen sind möglich.
Die Einstellung "mittlere Düsen" ist mir nicht bekannt.
@corsa09
Mach dir nicht so nen Kopf. Wenn gut kalt kommt ist die
Klimaanlage in Ordnung
Alles gut, die zum Kopfraum (ohne Fußraum) sind die mittleren.
5°C sind doch gut, was erwartest du? Eine Eiswürfelmaschine? Subjetiv ist die Klima auch nicht gut, das ist mir besonders aufgefallen als ich meinen damaligen (C) gegen ein Golf 5 getauscht hatte. Da hatte man das Gefühl im Gefrierfach zu sitzen :D
Was erwartet ihr von einem Kleinwagen? Denn nix anderes ist der Corsa und ne Kühlung wie in einem Reisebus darf man hier auch nicht erwarten.
