- Mitsubishi
- Colt, Lancer & Space Star (Mirage)
- Klimaanlage plötzlich ohne Funktion
Hallo!
Bei meinem Colt geht die Klima plötzlich nicht mehr!
Ich habe einen Colt, 2006, 95 PS..
bisher funktionierte die Klimaanlage super..
gestern habe ich sie eingeschaltet (nach ca.3 wöchiger Pause..) und es tat sich nichts!
Kontrolllampe am Lüftungsregler leuchtet..
ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich von der Motordrehzahl etwas ändert - beim Einschalten hat man eigentlich früher gemerkt, dass dem Motor jetzt zusätzlich Leistung abverlangt wird..
Ich würde jetzt gerne Schritt für Schritt alles Durchtesten..
.) vielleicht erst Sicherung (welche ist es.. finde in der Beschreibung nichts..)
.) vielleicht Relais?
.) kommt Strom am Stecker an (hab da gesehen, dass an der Oberseite des Klimakompressor ein Stecker mit einer 2er oder 3er Belgung ist..)
.)usw.
Wer kann mir da Tipps geben?
ich denke mal - dass mit so einem Ratschlag viele Leser Freude hätten..
Lg und ein schönes Woe!
Rot.
8 Antworten
Wird halt das Klimamittel leer sein.
Eben. Dann schaltet der Kompressor ab um keine Folgeschäden zu verursachen
ok.. verstehe..
dann schau ich gleich mal am Montag..
Wirst du selber nicht können....
Hallo, das Klingt eher nach defektem Klimakompressor.
Ich gebe dir mal einen Tipp um zu prüfen ob noch Druck im System ist. Im Motorenraum ist links oben ist das Ventil zum befühlen der Klimaanlage und wenn du da kurz einmal das Ventil drückst und da Druck drauf ist liegt es zu 99 % am Klimakompressor. Sollte kein Druck drauf sein ist es zu 99% der Klimakondensator.
Wir wollen doch nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen. :D Ich geh auch erst mal davon aus, dass zu wenig Klimamittel drin ist.
Es wurden doch bestimmt früher schon Klimaservices durchgeführt. in der Regel wird da ein Kontrastmittel mit eingespritzt. DU kannst jetzt erst mal schauen, ob dir an den Anschlüssen, den Füllventilen, der Leitung selber oder an den Kanten des Kondensators irgendwo farbliche (meist grün) Schmierer sind. Wenn am Kondensator, dann muss der raus. Vielleicht ist auch nur eine Dichtung (O-Ringe) oder eines der Füllventile undicht. Ansonsten muss halt erst mal ein Klimaservice gemacht werden, bzw. gemacht werden lassen und dann schaut man weiter. Wen dir bereits eine undichte Stelle an den Anschlüssen aufgefallen ist, dann ist das beim Klimaservice schnell mit erledigt.
Ist der Kompressor hinüber kommts auch drauf an, was an dem verreckt ist. Hat er sich innerlich zerstört, dann wirds teuer. In der Regel werden dann alle Leitungen, Kondensator, Expansionsventil, Trockner getauscht, um jegliche Fremdkörper zu vermeiden. Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Stehgreif, ob der Colt überhaupt eine Magnetkupplung am Kompressor hat. Ansonsten könnte man die noch mit 12 Volt bestromen um zu sehen (hören), ob sie noch funktioniert.
Schau nach ob genug Kältemittel vorhanden ist.
Ist genug Kältemittel im system Tipps ich darauf das deine Mitnehmer Scheibe verschlissen ist...
Um das zu prüfen Motor starten Klima an machen und mit einem Hammerstiel Holz ganz leicht gegen die mitnehmerscheibe klopfen.. Achtung nicht in laufenden Riementrieb packen oder mit dem Stiel verfangen..
Dreht die mitnehmerscheibe sich dann mit ist diese einfach verachlissen (ähnlich wie ein reibbelag bei der bremse).
Du könntest dann nur noch die Scheibe abschrauben und das Spiel minimieren .
Wenn du die mitnehmerscheibe abhast sind AIF der kompreasorwelle 2-4 unterlwigscheiben lose aufgesteckt die sind dafür da das Spiel im.Neuzustand einzustellen.
Die dünnere von beiden wegnehmen zusammenbauen und testen.
Achtung das wird auch nur vorübergehend helfen über kurz oder lang wirst du die mitnehmerscheibe und Riemen Scheibe wechseln müssen..
Es war wirklich nur das Fehlen von Kältemittel..
ich war erstaunt.. - dass sich das Problem so leicht lösen lässt..
danke nochmals für..
Rot.
