- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E53
- Klimaanlage defekt - Druckschalter funktioniert nicht
Hallo an alle,
leider geht meine Klimaanlage nicht. Der Fehler Druckschalter funktioniert nicht wurde gelesen. Der Druckschalter wurde ausgetauscht aber dennoch ist der Fehler vorhanden und man kann den Fehler zwar löschen aber es kommt immer wieder der gleiche Fehler. Der Schalter am Cockpit für den für das einschalten der Klima funktioniert . Der Klimakompressor ist ausgeschaltet logischerweise im System .
Wie kann ich nun vorgehen wie kann ich prüfen ob Strom oder Ähnliches zum Klimadruckschalter kommt oder wie sollte ich jetzt vorgehen?
???????Danke
17 Antworten
du kannst den Stecker am Kompressor abziehen und dann messen ob 12V ankommen.
Bei mir war das Klimabedienteil defekt, bzw. immer noch.
Ok mache ich gleich . Also geht ihre Klimaanlage nicht ? Kann man auch ohne Stecker , die Klima nutzen
Es kommen 5 v an ? Reicht das ?
Magnetkupplung dreht sich , wenn man Klima einschaltet … der Ventilator dreht sich auch
@diadia23 schrieb am 2. Juli 2023 um 23:58:18 Uhr:
Hallo, 5V reichen nicht.
Ich bin schon 2 Jahre auf der Suche nach einem passenden Ersatz.
Oh jeh , also liegt es an den Kabeln ? Ich kenne mich 0 aus .. was könnte ich machen /tauschen ? Ansätze ?
Auf was deutet es an?
Ich kann nur spekulieren und sagen wie es bei mir war.
Ich habe gebastelt, mit einem separaten Schalter den Kompressor direkt angesteuert.
Dafür 12V mit einem Stromdieb am KBT über einen kleinen Schalter auf das Kabel gelegt das vom KBT zum Kompressor geht. Funktioniert, aber Du hast dann keine Regelung bzw. Schutz mehr !!!!
@Harald-F schaue in Kleinanzeigen in Raum Bochum Süd West / USA car-schipperst heißt er und schlachtet andauernd die e53 X5 und hat öfters Ersatzteile da.
Kann mir jemand bitte helfen?
Ich habe den Stecker am Druckschalter gemessen , das waren 5V , also nicht am Kompressor direkt
@eugen520 schrieb am 3. Juli 2023 um 21:27:49 Uhr:
Hallo Eugen ,schaue fast täglich in den Kleinanzeigen, stehen auch öfter welche drin, passen aber alle wegen der Standheizung nicht.
Standheizung muss meine ich codiert werden, ansonsten nach der Teilenummern gehen
Hilfe
@diadia23 womit hast du die Fehler ausgelesen ? Und was steht als Fehler ganz genau drin ?
