- DS
- Klimaanlage beim DS 7 360
Hallo DS7-Fahrer,
kann mir jemand sagen, welche Funktionen eigentlich die hintere Klimasteuerung haben soll.
Ich habe gedacht, dass man für die hintere Sitzreihe und den Fahrer unterschiedliche Temperaturen einstellen kann. Bei meinem Top-Modell geht das nicht. Ist das ein Fehler? Soll ich da zur Werkstatt?
Besten Dank für Euere Antworten.
Gruß BeMe
4 Antworten
Nö, das geht nicht. Das ist eigentlich eine kleine Mogelpackung, denn es gibt keine 3 Zonen, die getrennt eingestellt werden können. Das steht auch so im Kleingedruckten.
Also, was bringt das alles?
Erstens sieht’s cool aus,
Zweitens beinhaltet diese Option einen zusätzlichen Lüfter für die hinteren Plätze, der unabhängig an oder ausgeschaltet werden kann. Wenn er an ist, hat das im Sommer den Nebeneffekt, dass so das große Fach in der Mittel indirekt gekühlt wird.
Wenn man von hinten die Temperatur ändert, wird die getrennte Rechts/Linksregelung vorne deaktiviert. Muss man wissen.
Ich rate Dir, die Steuerungsmöglichkeit zu blockieren, dann spielen deine Passagiere nicht unnötig damit.
Besten Dank für die schnell Antwort.
leider ist das mit der Mogelpackung beim DS 7 ziemlich oft gemacht.
Schade eigentlich. Ich war gerade mit dem DS im Italien und es ist ein schöne Fahrerei die ganzen Kurven zu nehmen.
Wenn nur die Mogeleien nicht zu üblich sein würden.
Für die miserable App, die einem einfach nicht sagen will, wo man das Auto geparkt hat. Werde ist jetzt einen GPS-Tracker kaufen. Es ist ein Elend. 139 € und das Problem, wo ist ein DS, ist weg.
DS spart an falscher Stelle. Kein Premium.
Lieben Dank
Mogelpackung?
Vielleicht nicht so viel annehmen und interpretieren, sondern eher genau schauen was der Hersteller sagt.
In der aktuellen Preisliste heißt es:
erweiterte Klimaautomatik (2-Zonen) HJ03
Zweizonen-Klimaautomatik mit zweiter Bedienung hinten
Naja, „Mogelpackung“ ist vielleicht etwas übertrieben, aber jeder normale Mensch erwartet, dass wenn Bedienungselemente für die Klimaanlage bei den hinteren Plätzen sind, dass diese nur für die hinteren Plätze sind.
Leider ermöglicht die Plattform, auf der der DS7 gebaut ist, keine getrennte Steuerung für die hinteren Plätze. Deswegen wurde diese „Notlösung“ ersunnen. Bei anderen Marken gibt es so etwas nicht.
Nichtsdestotrotz ist der DS7 ein schönes Auto, der mehr bietet, als seine Konkurrenten.
