ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Klima spinnt!
Klima spinnt!
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 21. Mai 2007 um 6:33
ich habe die große Klima und die tut´s im allgemeinen ganz gut. Nur hin und wieder kühlt sie auf der linken Seite und auf der rechten volle Pulle warm! Mein Freundlicher hat den Fehlerspeicher ausgelesen und oh Wunder nichts gefunden. Da ich nicht glaube dass das Audi hinkriegt meine Frage an euh, ob einer schon ähnliche Probleme gehabt hat und ich der Werkstatt sagen kann, was meinem Dicken fehlt.
Tschau Dieselerer
am 21. Mai 2007 um 6:45
ja, ich hatte das gleiche Problem - es lag an einem Ventil, welches durch Metalspäne nicht richtig öffnete oder schloss.
Das Thema ist bei Audi bekannt, hierzu gibt es auch eine TPL bei dem :D.
Ist der Wagen unter 2 Jahre, wird es auf Garantie erledigt (neues Ventil)
über 2 Jahre alt, beteilgt sich Audi mit 70 % aus Kulanz.
wenn Neuwagenanschluss-Garantie vorhanden - zahlste nix.
Gruß Wolfgang
69 weitere Antworten
69 Antworten
Ja kann man alleine wechseln.
Die Pumpenventileinheit sitzt vorne rechts im Wasserkasten habe für den wechsel ca. 20 min gebraucht.
Die Schlauchschellen habe ich mit einer kleinen Wasserpumpenzange ab bekommen.
Wenn alles fertig gewechsel wurde, wieder Kühlerflüssigkeit nach füllen.
Habe dann die Klima auf High gestellt und ne runde gefahren zwecks entlüftung des Kühlkreislaufes.
Hey, hatte das gleiche Problem. Gibt es eventuel Bilder von dem Teil oder vom Austausch ?
Gruß voll_klein
Original geschrieben von gage
Ich habe so universal satz für par € irgendwo gekauft, glaub bei irgend ein Baumarkt (weis ich nich mehr von wo da die ewig im Keller waren) da waren passende drin, auf einem zilinder waren kalk und schleifspuren, wie gesagt ich hab nur die Magnetwentile direkt zerlegt ohne die ganze Einheit raus zu nehmen und es hat geklapt
Wenn Du ne bebilderte Anleitung machst zahl ich Dir 20€ :D
Gibts die Anleitung schon? :-)
Hab nähmlich selbes Problem aber keine Garantie und Bj. 2006...
da die klima weiterhin ohne probleme ihre arbeit tut hab ich kein grund die zu zerlegen ,nur mut so schlim ist es nicht ich hab die teile auch zu erstes mal gesehen umd es hat geklapt, wie gesagt bis jetzt ist ales ok
gruß
Meiner spinnt auch rum
am 13. Februar 2011 um 11:53
Bei unsrem 3.0TDI EZ 09/05 hat die Klima ebenfalls gesponnen, teils kam die Luft an den seitlichen Düsen siedig heiß raus, dann wieder kalt.
Beim Freundlichen wurde, mit dem sowieso anstehenden Kundendienst, die Pumpenventileinheit (oder wie die genau heißt) getauscht. Kosten Material 230€ plus Arbeit, gibt laut ihm keine Kulanz mehr wegen Alter des Fahrzeugs...
Ich hab hier von Leuten gelesen die auf ihren EZ 2005er noch Kulanz von 70% bekommen haben, war euer Freundlicher nur so gescheit und wusste, dass Audi Kulanz gibt oder habt ihr Audi direkt angeschrieben?
P.S.: Audi hat uns zuletzt vor ca 3 Monaten 70% Kulanz auf ein verrendetes MMI-Teil im Kofferaum gegeben, da Scheibenwasserschlauch undicht wurde und auslief.
Original geschrieben von OpiW
es hat bei den Ventilen, sagen wir mal-Prduktionsfehler- gegeben, dürfte aber bei einem über einem Jahr jüngeren Fahrzeug nicht mehr sein.
Ob Audi immer 70 % übernimmt, weiß ich nicht. Den :D mal fragen.
Imho: sind es 3 oder 4 Ventile.
Fehlerspeicher auslesen: dort wird eh`nicht alles erfasst, was defekt ist ;)
Gruß Wolfgang
Moin !
Die ganze Ventileinheit wird dann getauscht ! Habe meinen :) auf 50,- Euro beteiligung runter gehandelt.
Ist ein bekannter Fehler bei Audi.... blöd wenn da eine Fachwerkstatt noch Fehlerauslesen will ! *lach*
Such Dir ne andere Werkstatt !
Gruß Senti
Mein Kulanzantrag wurde abgelehnt. Dank eines Users aus dem Forum, habe ich eine neue Ventileinheit günstig bekommen und sie dann selbst getauscht.
Falls es noch jemanden interessiert, hier habe ich eine Anleitung zur Reinigung/Reparatur gefunden. Hab es nich nicht probiert, werde es aber heute machen, und dann berichten. austauschen kann ich ja dann immer noch falls es nicht hilft.
http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=24288059
in der sufu unter "Klima rechts links heiße Luft" gibt es auch bei MotorTalk reichlich Berichte und eine Anleitung!
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
mfg Senti
