Klima sehr schwach?
VW Golf 7 (AU/5G)
Ich habe einen Golf 7 Variant 2014 Highline mit Klimaautomatik.
Bei den aktuellen Außentemperaturen (~32 Grad) habe ich die Klima immer auf MAX laufen oder 19 Grad eingestellt.
Trotz niedrig eingestellter Temperatur schafft die Klima nicht wirklich eine Kühle Temperatur im Auto (schwitze noch)
Diese Phänomen kann ich auf Langstrecken (täglich 30min, am Wochenende bin ich 2h gefahren) auch bestätigen.
Ist jemand was ähnliches aufgefallen?
Wie gut geht eure Klima?
Jemand Tipps um die Klima zu optimieren?
Klimaservice wurde keiner gemacht.
Die Lüftung selbst, bläst kalte Luft raus.
PS: Natürlich habe ich das Rollo vom Dachfenster geschlossen, ebenso sind alle anderen Fenster zu.
Danke
Ich find den Golf auch eher zu kalt 😁
Freilich nicht bei den hohen Austemperaturen...da hatte ich die Temperatur meist auf 25/26 °C gestellt (man kriegt ja nen Knall wenn man innen 20 °C hat, aussteigt und nen schlagartigen temperaturanstieg erlebt) und das schaft das System auch locker.
Wenns draussen kühler ist, muss ich so 23 °C einstellen, sonst ist mir die Climatronic gefühlt zu kalt. Aber hier ist wohl eben das persönliche Empfinden ein sehr wichtiger Faktor.
90 weitere Antworten
90 Antworten
Wenn ich mich nicht irre, ist die Umluft im Klima Menü bereits aktiviert und steuert das automatisch
Die Funktion, die sich "automatische Umluftschaltung" nennt, wird nur in Abhängigkeit vom Luftgütesensor gesteuert. Umgekehrt gilt aber auch: Selbst wenn die automatische Umluftschaltung im Menü deaktiviert ist, kann bei hoher Kühlanforderung trotzdem automatisch auf Umluft geschaltet werden.
Mal u umluft probiert. Ich mein bei heute wieder 32grad, diese Luft abzukühlen ist schon schwieriger ...
Wurde meinerseits auch bereits probiert. Ob das so der Bringer ist kann ich nicht sagen.
Man darf ja nicht vergessen daß die sekundären Heizquellen im Innenraum selbst sind.
Also brüllend heißes Armaturenbrett und sonstiges Interieur .z.B.
Das Dachblech ist auch heiß. Das wenige Dachhimmel ist da keine große Isolation.
Das alles muß erst heruntergekühlt werden.
Ich würde sagen daß man die Klima bei normalen Temperaturen bewerten sollte. Die Hitze ist ein Extremfall.
Gibts zu dem Thema was neues?
Ich habe in den letzten Tagen auch gemerkt, dass die Klimaautomatik ab ca. 30 Grad Außentemperatur den Innenraum nur schlecht kühlt.
Aus der linken Austrittsdüse strömt kalte Luft aus. Gemäß Infarotthermometer sogar um die 1 Grad. Bei den beiden mittleren Düsen kommt nur noch lauwarme Luft (um die 17/18 Grad) und aus der rechten sogar nur noch warme Luft raus.
Gruß, Kufi
Hab eine Klimaanlagenwartung durchführen lassen. Die Anlage kühlt jetzt wieder wie sie soll.
Gruß, Kufi
Mit Neubefüllung und allem drum und dran?
Hast du dir sagen lassen, ob etwas gefehlt hat vom Kältemittel?
Ja, Neubefüllung + Filterwechsel bei ATU für 89,99 Euro. Die waren aber sehr Sprachfaul, ich aber auch. Ich gehe aber davon aus, dass Kältemittel gefehlt hat, da die Klima nun wieder gut kühlt.
@kufi schrieb am 30. August 2018 um 21:27:40 Uhr:
Was nimmt eigentlich der :-) für die gleiche Arbeit?
Die rechnen ja für den Filter(Innenraum Filter?) schon 20€ ab, dazu sicherlich nochmal 80-100€ Wartung.
Wo kann man das Klimaanlagenprofil einstellen? Meine kühlt auch nicht wirklich. Bei ca. 25 Grad Außentemperatur muss ich die Klimaanlage auf 16 Grad oder Low stellen um überhaupt kalte Luft zu bemerken. Die Klimaanlage wurde neu befüllt.
Habe keine Fahrprofilauswahl.
Zum Auto:
2.0 TDI DSG Comfortline
Brauch man auch nicht dazu. Klima bedienteil Menü drücken u dann glaub oben rechts wo ne Art Ventilator ist, da kannst du dann sanft Mittel stark einstellen.
Ok danke, dann schaue ich mal!
Hast du nur die manuelle climatic. Ich hab auch Facelift u der mittlere Drehschalter unterer Knopf steht Menü drauf.
@tigrz schrieb am 21. Oktober 2018 um 12:41:53 Uhr:
Doch doch habe den Menüknopf ist mir ehrlich gesagt bisher nicht aufgefallen. *lach*
Danke!
Bitteschön. Dafür ist das Forum da. Ich hab bei mir auch erst nach 4 Wochen bemerkt das ich die Fächer unterm Sitz habe u den Knopf am Blinker für die assistenssysteme 🙂
