- Polo
- Polo 5
- Klima macht komische Geräusche beim Gasgeben!
Nur zur info....,
Polo R6 mit Klimatic kann beim beschleunigen komische geräusche machen. (klingt als ob sich ein E-Motor zu schaltet)
DANN IST EURE SCHALTEINHEIT KAPUTT!!!!!!!! FEHLER IST BEKANNT BEI VW
LEIDER IST DER ARTIKEL IM RÜCKSTAND!!!!!! (bin wohl nicht der einzige)
ALSO WER NOCH GARANTIE HAT BITTE MAL DRAUF ACHTEN!!!!!!!!
DANKE
175 Antworten
@Mauri1337: Ja vor etwas mehr als 2 Wochen, wurde bei mir auch den Klimakompressor getauscht. Seit dem ist Ruhe. Auch heute bei 35° Grad.
Heute fiel mir auf, dass meine Klima (Climatic) bei der Hitze offenbar sogar fast das gewohnte Muuuuhen vergisst:
Gebläse Stufe 2 und Temperatur auf 23 Grad (bei >33 draussen).
Momentanverbrauch ging hoch wie nie (1 bis 1,1 l/Stunde, sonst ohne Klima 0,5 bis 0,6 und mit Klima idR so 0,9) und kein besonders auffälliges Geräusch. Tststs
Puh.... Ich dachte schon ich bin ...... Beobachte das auch. Morgens zur Arbeit, die üblichen Geräusche bei ca. 18° - 20° dann auf dem Heimweg bei ca. 30° RUHE...... :confused: Technik die Begeistert.....
Vielleicht hört ihr es auch nur nicht so, weil die Lüftung durch die hohe Temperatur mehr Lärm macht.
Bei 20 Grad höre ich bei meinem normal nichts.
Aber ohne Muhhhhh hat die Klima weiter gekühlt? Nicht, dass ihr das letzte Muhhen gehört habt :(.
Also meine ist und bleibt seit dem Kompressortausch ruhig. Ich klopf nochmal auf´s Blech ;)
mfg Wiesel
Doch, Kühlung kam noch ganz normal ...
Die Gerausche sind bei Temperaturen um die 16C bis cca.20C amstarksten. Der Ibiza der auf der selben plattform wie Polo 6R basiert (PQ25) hat genu die selben Probleme.
http://www.seatforum.de/.../53007-Geräusch-von-Klima?highlight=Klima
Dann wäre das DING wenigsten hinüber und man könnte einen Fehler finden....... Darauf hoffe ich seit Sommer 2010. Bis 2015 habe ich noch Anschlußgarantie.
Ich schließe mich euch an. Ich habe des Öfteren zwischen 1.900 und 2.100 Umdrehungen komische Geräusche im Auto, die von der Klimaanlage ausgehen. Sobald ich die Anlage abschalte, ist Ruhe. Wenn ich vom Gas gehe und das Auto auslaufen lasse, ist das Geräusch bei genanntem Drehzahlbereich besonders schlimm. Das kotzt einen echt an. Die Karre ist 7 Monate alt. Bisher musste bereits ein Ventil vom Turbo getauscht werden (Leistung war auf einmal weg) und jetzt auch noch das. Ich habe mich bewusst für VW entschieden und man hat doch nur Ärger.
Mich wundert, dass das Problem selbst bei BJ. 2013 noch auftritt. Das Problem ist VW durchaus bekannt und mit etwas gutem Willen könnte man das ganze direkt bei der Produktion ausmerzen.
Mein :) hat mich nach Problembeschreibung nur mit dem Satz: Golf 6 oder neuer Polo angesprochen ;-)
Ich habe meinen Polo gebraucht gekauft, weswegen ich auch nicht sagen kann ob es nun bereits ab Auslieferung so war oder erst im Laufe der Zeit.
Seitdem ich vor ca. 4 Wochen einen neuen Kompressor bekommen habe, ist bei mir alles flüsterleise. Selbst bei den hohen Temperaturen die wird hatten keinerlei Geräusche.
Hab meinen neu, 1300km jetzt drauf. Hatte das jetzt 2-3 mal wo es richtig heiss war aber nur kurze Zeit also aufs alter kommt es nicht an :)
Ich hoffe nur, dass mich die Werkstatt auch ernst nimmt. Man kennt den Vorführeffekt ja. Das Geräusch tritt ja nicht immer auf, ich habe auch tagelang Ruhe bis es mal wieder auftritt. Für einen Neuwagen ist das natürlich trotzdem inakzeptabel.
Vorhin habe ich auch einfach mal im Stand konstant auf ca. 2.000 gedreht und die Umdrehungszahl gehalten. Das Geräusch war natürlich da. Nach ca. 1-2 Minuten des Ausprobierens war es dann wieder weg.
Zum Glück bzw. leider muss ich demnächst wegen eines Hagelschadens zur Werkstatt, da werde ich das Problem gleich schildern. Das sollen die dann in einem Rutsch erledigen.
Das einzige was mich immer noch wundert, warum haben manche mit Kompressortausch Erfolg und es ist Ruhe und Andere quälen sich weiter? :rolleyes:
Ich habe meinen damals etwa zeitgleich mit 2 Freunden gewechselt. Bei 2 Polo´s hat es geklappt. Der 3. Polo muhhht heute noch, obwohl genau die gleichen Dinge gemacht wurden. Verstehe das nicht.
mfg Wiesel
mfg Wiesel
Also bei mir wurde der Kompressor sowie alle dazugehörige Teile (Schläuche, Kondensator etc.) getauscht. Ich weiß ja nicht ob evt. auch nur der Kompressor getauscht werden kann und die alten Teile beibehalten werden können. Ich denke das Ganze variiert auch von Werkstatt zu Werkstatt. Ist jetzt aber auch erstmal nur eine Vermutung
Ich war spontan bei der Werkstatt. Der 1. Mitarbeiter war taub und hat nichts gehört... Der andere Mitarbeiter hat dann aber zum Glück das Geräusch gehört. Bei mir drückt irgendein Teil auf eine Leitung der Klima, wodurch das Geräusch entsteht. Sobald die Leitung freiliegt, ist das nervige Geräusch auch weg. Zuerst hat er vermutet, dass es der Kompressor an sich ist.
Off-Topic:
Netter Nebeneffekt... als wir uns den Motorraum angeschaut haben, hat der Mitarbeiter Reste von einem Vogel aus meinem Auto geholt... und die Stoffabdeckung unterhalb der Motorhaube ist angefressen. Da hab ich direkt den Marderschreck bestellt. Eigentlich wollte ich ja nur einen Garantiefall beheben lassen. :rolleyes:
