Klima kühlt nicht mehr
bei meinem Audi A6 4G (Bj. 2012) kühlt die Klima nicht mehr.
Im Fehlerspeicher steht:
0019 - Stellmotor der Frischluftklappe
B11AF 07 [008] - Mechanischer Fehler
Kann mir jemand sagen, ob dieser Fehler dazu führt, dass die Klima nicht kühlt?
Ich finde es komisch, dass sie nicht kühlt nur weil die Frischluftklappe nicht funktioniert.
Ich hätte noch zusätzlich einen anderen Fehler erwartet.
Christian
Klima geht wieder - es war der Drucksensor defekt.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Klima funktioniert nicht' überführt.]
152 Antworten
50 Treffer, guck mal.. 😉
die Suchfunktion hatte ich vorher benutzt, aber keine passende Information gefunden.
Der A6 war nun in der Werkstatt: Der Druckgeber der Klimaanlage war defekt und deshalb hat sie nicht gekühlt.
Komisch, dass das nicht im Fehlerspeicher stand.
Christian
So ein Fehlerspeicher ist halt auch keine Wunderwaffe. Melden kann der auch nur, was überwacht wird und dann kann es immer noch etwas anderes sein, weil ein Folgefehler vorliegt.
Seit gestern geht die Klima nicht mehr. System ist Dicht aber der Kompressor springt nicht an
Fogende Fehlermeldungen
B10E815 - Solarsensor, Kurzschluss an B+ oder Stromkreis offen
- Permanent
Fehlercodes
00256 - Klimaanlagendruck-/-temperatursensor
- Permanent
- Falsch
Hat jemand eine Idee?
Wo sitzen diese Sensoren?
Danke und Grüße
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Klima geht nicht mehr' überführt.]
Auch hier.... Wer suchet der findet.
Nicht mal eine Minute mit der Sufu
https://www.motor-talk.de/.../...igt-mir-fehlermeldungen-t5630696.html
Das habe ich auch schon gesehen. Danke.
Kann den bei der Fehlermeldung permanent falsch der Geber auch defekt sein? Ist das typisch?
Und was ist mit der Fehlermeldung zu diesem Solarsensor?
Problem gelöst.
Klima ging von heute auf morgen nicht mehr.
Fehlermeldungen Druckschalter falsch/fehlerhaft
Neuer Druckschalter und sie geht wieder
Weil es schnell gehen sollte direkt beim Freundlichen gekauft. 66€
Eingebaut und es spielt wieder
Ich bin froh
Meine Klima funktioniert leider immer noch nicht - Bosch tester sagte Sonnensensor def. den habe ich gewechselt aber ohne Erfolg. Klima ist neu befüllt - es fehlten aber auch nur 30g .
Manchmal leuchtet die AC Lampe und manchmal kann ich sie nicht einschalten ?
Hat die Anlage einen Drucksensor und wenn ja wo ist er verbaut ?
A6 4G 3,0 TDI Bj. 2012
Danke für Eure Tips
Wieso musst du dafür ein neues Thema aufmachen? Das alte gibt es doch noch.......
Ich habe eine Zusammenlegung beantragt.
Vielleicht kann mir unter den Fachmännern hier jemand helfen.
Heute morgen hat meine Klimaanlage ganz normal funktioniert.
Heute Nachmittag war sie dann ohne Kühlfunktion. Jemand eine Idee was es sein könnte?
Denke Kühlmittel ist vorhanden sonst hätte es heute Morgen nicht funktioniert.
Habe paar Mal ein und ausgeschalten ...aber nix.
Danke im voraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Klimaanlage ohne Funktion' überführt.]
Fehlerspeicher auslesen, sonst ist es Glaskugel schauen.....
Hallo...
Habe mein im März gekauft gehabt. Dummerweise die Klima nicht ausprobiert. War auch kalt gewesen und eh nicht notwendig. Vor paar Tagen bei dem Wetter wollte ich sie anschalten. Kam keine kalte Luft. Gestern bei Audi abgegeben... heute wieder abgeholt. Problem war... ein Druck Ventil. Kühlmittel war genug vorhanden. Jedoch um das Ventil zu wechseln mussten sie es entleeren und wieder neu befüllen. Rechnung bekomme ich noch. Aber es hieß ca. 80 Euro fürs Ventil und 70 Euro befüllen.
Könnte bei dir eventuell auch das sein. Weil kein flüsdigkeitsverlust.
Grüsse
@Mustang47777 schrieb am 20. April 2018 um 23:54:38 Uhr:
Hallo...
Grüsse
Danke für die Antworten.
Das mit dem Druckventil wurde mir vorab auch schon gesagt.
Ok dann muss ich bis Montag warten.
Danke
