Klima kühlt nicht mehr
Audi A6 C7/4G
bei meinem Audi A6 4G (Bj. 2012) kühlt die Klima nicht mehr.
Im Fehlerspeicher steht:
0019 - Stellmotor der Frischluftklappe
B11AF 07 [008] - Mechanischer Fehler
Kann mir jemand sagen, ob dieser Fehler dazu führt, dass die Klima nicht kühlt?
Ich finde es komisch, dass sie nicht kühlt nur weil die Frischluftklappe nicht funktioniert.
Ich hätte noch zusätzlich einen anderen Fehler erwartet.
Christian
Klima geht wieder - es war der Drucksensor defekt.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Klima funktioniert nicht' überführt.]
152 weitere Antworten
152 Antworten
den SW Stand kannst nur mit PC bzw VCDS oder VAS oder VCP auslesen.. alternativ (und ungenau) steht er hinten am Bedienteil drauf..
Ok und vielen Dank für die Info.
Guten Abend ,
ich war heute mit meinem Audi Bj 2012 3.0 bitdi unterwegs und meine Klima hat gekühlt bis ich es zuhause abgestellt habe. Als ich 2 Stunden später nochmal weg gefahren bin bemerkte ich das die Klima nicht mehr kühlte, ich habe schon im Forum gesucht und habe immer etwas von einem druckschalter gelesen!! Was mir aufgefallen ist:
Motorlüfter laufen nicht obwohl die Klima angeschaltet ist und AC leuchtet.
Wenn ich die Motorhaube öffne ist da ein zischendes Geräusch.
Was kann die Ursache sein?
Wo ist der druckschalter verbaut?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Klima kühlt nicht mehr' überführt.]
Der Druckschalter ist in Fahrtrichtung links unter der Abdeckung vom Schloßträger.
Wenn du was zischen gehört hast kann auch die Klimaanlage undicht geworden sein.
Das muß man dann genau prüfen.
Könnte ja durch einen Steinschlag der Kondensator undicht geworden sein.
Erst mal danke für die Auskunft.
Warum laufen die Lüfter nicht?
Laufen die nicht immer wenn die Klima läuft
Nur wenn die Druck aufbaut.
Die Lüfter werden vom Motorsteuergerät angesteuert.
War jetzt bei Audi die vermuten druckschalter oder Klimasteuergerät
Weis nicht ob ich richtig liege aber irgendwie passt bei mir was nicht!
Da ich ein A7 habe der aber genau so wie der A6 ist stellte ich fest das beim Fahrersitz nach langer Fahrt rechts unten also zwischen Sitz und Mittelkonsole sehr warm wird!!!!!
Zeitweise nur aber man merkt das es warm wird so circa 10 min!
Habe eine 4 Zonen Klima sowie Sitzbelüftung habe echt keine Ahnung woher die Wärme herkommt?!?
Problem gelöst !!!
Druckschalter
Will kein neues Thema öffnen, aber ich habe einen anderen Fehler. Klima ist ausgefallen, im Fehlerspeicher steht bei mir aber:
Magnetkupplung für Klimaanlage Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse LAMP OFF Status unbekannt.
Fehler ist mit VCP ausgelesen, weiß nicht ob da bei VCDS noch weitere Infos stehen.
Die Magnetkupplung: wo ist die und kann die selber getauscht werden? Hat jemand vielleicht eine Teilenummer?
Danke.
Magnetkupplung oder Kabel defekt.
Erst prüfen ob das Kabel noch i.O. ist.
Den Hersteller vom Kompressor braucht man zum bestellen.
Beim erneuern muß man das Spiel korrekt mit Passscheiben einstellen.
Man braucht eine Anleitung.
also eher nichts für die Garage 😉
Zumindest wenn es nicht das Kabel ist.
Richtig?
@Nick-Nickel schrieb am 14. Juni 2019 um 14:26:16 Uhr:
Wo finde ich denn den Klimakompressor? Möchte mal das Kabel prüfen.
@marilynmanson6 schrieb am 22. April 2018 um 00:19:01 Uhr:
Ich hab jetzt was interessantes. Mein 4G kühlt nur auf der Fahrerseite. Hatte das schon jemand oder weiß woran das liegen könnte? LG
Meiner auch. Und was bei mir noch dazu kommt, er kühlt nur bis 17 grad. Wie ich auf 18 hochdrehe, kühlen beide Seiten nicht mehr.
Sehr sensationell
Moin alle zusammen habe leider das Problem das meine Klima Anlage von heute auf morgen nicht mehr vernünftig kühlt. Die Anlage kühlt zwar aber nicht so wie es sein soll es kommt zwar überall kühle Luft raus aber nicht so wie sonst.
Fehlerspeicher habe ich mit einem Carly Adapter ausgelesen.
Dort stand.
Fehlercode
B11D501
Versorgungsspannung Klemme 30 der Pumpe für Kühlmittelumlauf elektrischer Fehler.
Kann mir vielleicht jemand helfen ?
