ForumCorsa D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Klima kühlt nach innen nicht richtig
Opel Corsa D
Themenstarteram 14. Juli 2023 um 15:48
Hallo zu,
ich habe Klima service gemacht, die Kompressor ist Icekalt, allerdings, kommt die Kälte nicht richtig rein und es gibt unterschiedliche Kälte zwischen die Luftzuführungen
der Werkstatt meinte, die Schalter zwischen Kalt und Warm macht die Schaltung nicht richtig, wie kann man die hintere Schaltung kontrollieren?
4 Antworten
Themenstarteram 14. Juli 2023 um 19:45
Manuell
hinter Handschufach sollte etwas sein, aber wo genau?
Baue einfach das Handschuhfach aus, sind nur 4 Schrauben
Dann betätigt du die die Klappenverstellung der Heizung und du siehst was sich da bewegt.
Die Kälte kommt nicht richtig rein, weil es sich so anfühlt oder weil du es genau gemessen hast? Ich war auch davon überzeugt, dass meine Klimaanlage nicht wirklich kühlt, dann habe ich es vermessen und hab meine Meinung geändert.
https://www.motor-talk.de/forum/klimaanlage-richtwerte-t7480258.html
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
