ForumCivic 8 & 9
  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 8 & 9
  7. Klima hört sich wie ein Presslufthammer an und macht es was es will
Themenstarteram 31. Juli 2023 um 19:18
Hallo Leute,
die Presslufthammer Namensgebung kommt von meiner Frau. Erst dachte ich sie übertreibt! Jetzt sind wir nach Italien gefahren und dann in der Nacht habe ich es auch gehört! Ich würde es eher interpretieren wie ein stark vibrierendes Blech / Brummen! Kommt und geht wie es will! Also ich kann es nicht durch ein Verhalten hervorrufen. Evtl kommt es mit dem einschalten des Kompressors.Wenn das Laute Brummen kommt und ich die Klima ausschalte, ist es sofort weg. Jedenfalls an der Tanke habe ich Mal geprüft ob alle Verkleidungen fest sind. Dann war es weg und Klima kühlt übrigens super!
Dann angekommen, in den Stadtfahrten läuft die Klima Grotten schlecht. Auto geht im Leerlauf fast aus wenn der Kompressor angeht und läuft sehr unruhig und Kühlung mal OK Mal gar nicht! ( Ohne dieses Brummen). Jetzt sind wir heute wieder längere Strecke gefahren auf einmal geht sie wieder gut, mit Umluft wieder perfekt!
Nach 2 Stunden kommt wieder das Brummen!
Ich hab echt keine Idee was das sein kann!!??
Gefüllt wurde sie vor knapp 2 Jahren und vor 3 Jahren wurde der Kompressor erneuert.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Danke
6 Antworten
Ich habe einen Civic Tourer von 2015 und meine Klima brummt auch. Allerdings kühlt sie sehr gut und mein Motor geht auch nicht fast aus.
Dass das Brummen mal da ist und mal nicht, liegt daran, dass der Kompressor im Auto-Modus immer wieder an- und ausgeht, um die Temperatur richtig zu regeln.
Meistens fahre ich ohne dem Auto-Modus und ich habe das Gefühl, dass der Kompressor dann ruhiger läuft.
Wurde die Anlage richtig befüllt vor 2-3 Jahren? Lieber prüfen lassen bevor sich der Kompressor wieder verabschiedet. Meine kühlte nach 193.000km und 7 Jahren auch nicht mehr es war nur noch 95gramm drin - befüllt wurde sie dann wieder korrekt mit Klimaöl und Gas mit 435 Gramm. Wichtig ist man darf sie auch nicht zu leer fahren sonst nimmt der Kompressor Schaden.
Themenstarteram 2. August 2023 um 11:51
Aber das brummen bei mir ist sehr sehr laut!!! Presslufthammer passt schon irgendwie! Und manchmal kühlt sie ja perfekt!!! Wenn das Gas leer ist, müsste sie ja dauerhaft schlecht kühlen!! Oder?
Ich hab da die Kompressor Kupplung im Verdacht! Ich werde sie Mal in Deutschland nochmal befüllen lassen. Evtl. Wurde zu wenig Öl nachgefüllt.
Kupplung müsstest eigentlich sehen bzw. hören können wenn Du mal die Haube aufreißt und deinen Klimakompressor anschaust. ob es "klack" macht wenn die sich aktiviert.
Die Kupplung hat nur ein dauergeschmiertes Kugellager, bei abgenommenem Riemen darf nichts kippeln.Ansonsten ist das ein Problem bei dem man schnell liegenbleiben kann.
Themenstarteram 2. August 2023 um 20:31
Hmm dann bleibt ja nur noch der Kompressor!
Es hört sich echt übel an! So als man mit hoher Geschwindigkeit über diese Speed Warner auf den Asphalt fährt.
  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 8 & 9
