- Volvo
- XC90 2, S90 2, V90 2
- Klickgeräusch beim Blinken fehlt
Bei meinem XC90 Bj. 2020 fehlt seit einer Woche das Geräusch beim Blinken. Ist hier ein Relais defekt, oder kommt das Geräusch über die Lautsprecher? Weiß jemand, wie man das Klickgeräusch wiederherstellen kann?
Gruß und Danke
9 Antworten
Guten Morgen,
ich habe das Thema in der Form, dass bei meinem V90 MY23 das Klickgeräusch mehrfach themporär ausgefallen ist. Da die Garantie Ende Dezember abläuft würde mich interressieren, ob das Thema bekannt ist und wie man es abstellen kann.
Vielen Dank & einen guten Start ins WE
1. Da ist kein Relais verbaut, dessen Klicken man hört. Die Zeiten sind vorbei und durch Elektronik ersetzt.
2. Normal und gar nicht selten ist es meiner Erfahrung nach, dass das Klicken aus dem Takt gerät.
3. Wenn das Klicken vollständig fehlt: Ab in die Werkstatt, die werden dann wahrscheinlich ein Software-Update aufspielen, vermute ich.
@rottek schrieb am 20. October 2023 um 10:24:02 Uhr:
Ja, diese Herzrhythmusstörungen (2.) des Blinkers kenn ich auch….
Hi, Versuch mal einen Reset des Infotainment Systems. Ich hatte das auch mal danach war alles wieder OK
Danke für den Tipp.
Nach dem Reset bleiben alle Einstellung erhalten oder muss ich alles neu einstellen?
Es bleibt alles erhalten.
Bei einem Gutem System bleiben die meisten Einstellungen erhalten. Sei mutig!
Kommt ab und an vor, Home-Button so lange drücken, bis der Zentralbildschirm abschaltet, danach fährt das System selbsttätig wieder hoch und der Blinker sollte hoffentlich wieder klicken
Zwar nicht bei Volvo aber bei anderem Hersteller, da krieg ich schon die Hornhaut am Zeigefinger vom lauten resetten…
Keine Angst - bleibt alles erhalten…
Gruß Didi
