Klickendes Geräusch bei Betätigung des Bremspedals GSI
Opel Insignia B
ich habe bei meinem GSI aus April 2021 immer so ein klickendes Geräusch wenn ich das Bremspedal betätige.
Der Rückruf ist bereits erledigt und der Pedalblock wurde getauscht.
Das Klicken war vor dem Austausch da und ist jetzt immer noch zu hören.
Ist das Geräusch normal bzw. hat noch jemand dieses Problem?
Ich bin vorher bereits einen Insignia B (260 PS) mit Automatik gefahren und hatte dieses Klicken bei Betätigung der Bremse nicht.
Danke für eure Antworten!
42 Antworten
Das Geräusch habe ich auch. Aber es kommt auch nicht immer, zumindest nicht, wenn man paarmal kurz hintereinander auf die Bremse tritt und wieder komplett loslässt. Ich habe das Gefühl, dass da ne Art Timer hinter steckt.
Es kommt definitiv auch, wenn das ACC abbremst.
Das Klicken wird der Bremslichtschalter/Wegsensor sein-
https://www.amazon.de/Metzger-Pedalwegsensor-Kupplungspedal-0901198/dp/B07KT9R6ZV
Da könnte der Schließer oder Öffnerkontakt das Klicken
hervorrufen.
@Endolinho schrieb am 16. Juli 2025 um 11:34:51 Uhr:
Konntest du es denn auf der AP7 testen.
Was ist AP7?
Wolltest du nicht nach Spanien?
Für die Zitatschleife kann ich nichts. Ist wohl die Wärme hier.
Da bin ich nun tatsächlich auch mit einem 2021er GSi ST, da die CDTI-Mühle Getriebe-, wie auch Kupplungsschaden genommen hat.
Och mein 100kw Renner ist nun das 8 X in Spanien. Noch keine Probleme 50l nachtanken schon sind die 2000km geschafft.
Glückwunsch! Ich freue mich mit dir.
Gerne hätte ich mir auch auch 3 NOx-Sensor, einen DPF, bzw. dann zwei, Differenzdrucksensor, einmal Antriebswelle links, Gaspedal, AHK-Elektrik, Radarsensor hinten links und nun eben Getriebe- und Kupplung erspart. Irgendwann ist's dann auch mal gut 🤩!
Dann mal allzeit gutes Klick
