ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Kleinigkeiten
Kleinigkeiten
Opel Astra G
Themenstarteram 28. Juli 2011 um 21:59
Ahoi ihr Opel Fans
Leute da ich mehrere Sachen hab mach ich mal ein neues Thema auf ...
ich hab mir am Dienstag nach langer suche ein Opel Astra G cc 1.6 16V Sportive Baujahr 2000 geholt :D
nun da ich in Günstig bekommen hab ist klar das einige Kleinigkeiten dran sind und ich bräuchte dabei Hilfe da das mein erstes auto ist ich hab schon einiges versucht und gegoogelt und hier geguckt aber ich komm nicht weiter ...
1. Die Rückleuchten funktionieren nicht (Sicherung ist ganz und beide Lampen auch)
2. Airbag Leuchte Brennt dauerhaft (schein ja Opel Krankheit zu sein)
3. Die Außenspiegel sind elk. funzen aber nicht (der Beifahrer hält nicht mal auf die Position klappt immer wieder runter)
4. Der Fahrer Sitz lässt sich nicht mehr nach vorne legen
und dann hab ich so noch fragen
1. Ich bräuchte mal Infos was es kostet da Zentral veriegelung rein zu bauen... für Dreitürer
2. Dann würde ich gerne da noch ein anderes Radio einbauen und Fragen ob jemand eins kennt das CDs, MP3, USB und Klink hat
3. hab ich zum abschließen und zum Zünden 2 verschiedene Schlüssel bekomme ich da ne neu und wie teuer wird das und kann man die selber wechseln ?
So das war es erstmal puh :D
viel Spaß beim beantworten und jetzt schon mal ein dickes DANKESCHÖN :)
und ne gute Nacht zusammen
18 Antworten
hiho
da hat definitiv einer dranne rumgebastelt
entweder wurde das türschloss gewechselt ( mit welchem schlüssel schleißt du den kofferraum auf ) oder das schloss am lenkrad wurde getauscht .....
egal wie was wo rumgebastelt wurde....
1: original sind 2 völlig identische schlüssel dabei (kann sein das einer mit funk ist der ersatz ohne ..)
2: wenn jetz das türschloss gewechslet wurde ..müsste du den kofferaum mit dem schlüssel aufbekommen mit dem du starten tust
3: wenn das zündschloss getauscht wurde ..müsstes du mit dem schlüssel vom tütenöffnen den kofferaum öffnen können
dir fehlt immer noch ein schlüssel ....( weil 2x original opel ..1x der "nachrüstschlüssel " vom türschloss respektive Zündschloss)
so nun zu den andere krankheiten :
1: airbagleuchte : kann sein das sich unter dem sitz der steckkontak gelöst hat /kabelbruch ...kann ne opelwerkstatt aber durchmessen ..im zweifelsfall wird das kabel gekappt und neu verlötet ....
2: Rückleuchten : vileicht nur der stecker ab ....oder aber vehkehrte birnchen drinne ( dann spinnt die astra elektrik gerne rum ) motortalk suche ....
mal durchmessen ob hinten strom ankommt ..wennn ja rückleuchten druchmessen ( evt platinen bzw leiterbahbruch an den rülis )
3:beifahrespiegel : da scheint das glas aus dem kugelgelenk gerutsch zu sein ...mit nem bischen nachdruck wieder draufdrücken ( aber vorsicht kann sein das das dabei über den jordan geht ..)
generell : stromkreislauf druchmessen ob überhaupt strom an schalter ankommt bzw am stellmotor für die spiegel ( auch kontrollieren ob vorne linsk in der tür der asuwahlschalter richtig eingerastet ist und nicht auf "mitte" steht
4: fahresitz : scheint der bowdenzug der lehne ausgehakt bzw gerissen zu sein ...suche bemühen ....
5: zentralverriegelung : sollte ne astra von 2000 aber schon serie haben ..scheint so alss wennda merh als nur die zentralverriegelung kaputt ist ....
6: radio gibt gute von alpine kenwood pioneer jvc ..die all das haben was du willst ....
wenn du das auto vom Hänlder hast ( mit gewährleistung ) hinfahre und die mängel beheben lassen ( hört sich so nen bischen wie bastelbude an )
airbag
sitzlehen
rückleuchten
zentralverriegelung
und mal nachfragen warum der astra 2 verschieden schlüssel hat
Gruss Dirk
Themenstarteram 29. Juli 2011 um 16:44
also danke dir erstmal
1. Das Zündschloss ist gewegselt worden ...
2. Zum Airbag wie kann ich denn selber machen ohne denn auszulösen ?
3. Zur Rückleuchte: Wo genau finde ich denn Stecker hab gestern denn ganzen tag drunter gelegen ohne ihn zufinden ...
bilder waren auch gut :) sonst funzen die denn ich hab die an einen anderen astra rangebaut und sie funzen einwandfrei ...
4. Wegen dem fahrer sitz kann ich denn einfach auf machen ?
5. zentral ist nicht drin hab die seiten verkleidung schon ab gehabt ...
6. mit dem spiegel guck ich mal
für weiter hilfe bin ich dankbar :D
MFG
am 29. Juli 2011 um 16:55
Airbag-Lampe musst du einfach löschen lassen - kostete bei einer "1-A" Werkstatt bei mir 30€ - kommt öfters vor, mann muss nur blöd dagegen kommen, mittlerweile hat bei mir Opel auch en neues reingemacht - hat aber nichts gebracht, ging wieder an...
Bei mir waren mal die Relais defekt wegen scheinwerfer hinten...
Themenstarteram 29. Juli 2011 um 19:02
1. Die Sache ist die das ich nicht alle paar tage zur Werkstatt laufen und auslesen lassen kann ...
WICHTIG ist die frage ob ich damit über denn TÜV komme das Problem dürfte doch auch da bekannt sein
oder wie ich es sonst beheben kann dafür muss es doch ne Lösung geben
2. Mit denn Rücklichter ist alles ok
frage ist wo ich diesen Schalter finde ? Bilder wären hilfreich ...
3. Ich hab die Stelle im Fahrer Sitz gefunden der Zug ist oben los am Halter ...
wie komm ich da dran ?
4. Seitenspiegel ist mal getauscht worden wie es aussieht ... auf dem spiegel ist kein heizsimbohl ...
Themenstarteram 31. Juli 2011 um 20:39
1. Ich hab noch einwenig geguckt der seilzug im fahrer sitz ist wenn mann auf der ruckbank sitzt links los aber nicht unten drin sodnern oben aber wie komm ich da oben dran um ihn wieder zu befestigen ?
2. zum Airbag ein kumpel hat mir jetzt gesagt das die ne andere lösung gefunden haben (ist nicht ganz legal aber egal)
die haben das kabel von der leuchte abgeklemmt und damit die leuchte beim start noch leuchte ( das will der TÜV ja sehen )
hat der eine brücke von der batterie leuchte rüber auf die airbag leuchte gelegt und siehe da es funzt :D
3. Die Rückleuchten hab ich die Relais überprüft die sind ganz ... wo finde ich denn denn stecker im motorraum kann mir jemand eine genaue beschreibung geben am besten mit bilder ?
4. Ich hab auch mal geschaut wegen Zentralveriegelung und das gefunden
http://www.amazon.de/.../ref=wl_it_dp_o?...
und das für denn kofferraum
http://www.amazon.de/.../ref=pd_bxgy_auto_text_b
wäre das gut ?
5. nur für die seiten spiegel bin ich noch nicht weiter gekommen ...
für jeden tipp und hilfe bin ich dankbar
MFG
Dominik
Themenstarteram 2. August 2011 um 19:57
ist denn keiner mehr da der mir helfen kann / will
hiho
1: sitz
http://www.astra-g-anleitungen.de/.../...-ich-den-seilzug-im-sitz.html
5: spiegel
http://www.astra-g-anleitungen.de/.../...lglas-aus-und-wieder-ein.html
3: Rücklichterv ..direkt am rücklicht druchgemessen ???
zum airbag : geht die lampe denn auch nach ner gewissen zeit aus .....denn das sollte sie auch wenn nicht gestartet wird ..
bleibst sie an ..essig mit tüv
gruss Dirk
Hallo ! Ich,will mich ja nicht auf dünnem Eis bewegen,aber irgend was stimmt mit dem Auto nicht ! Hast den Privat oder Händler ? Hatte ,der mal ein Crash ! ? :confused:
Weil, neue Schlüssel gibts beim FOH ,sind nur über Car-Pass zu bekommen zu dem Auto ! Ne ZV ,ist eigentlich im 2000er schon drin ,auch 3türer ! Airbaglampe ,leuchtet nicht damit du dein Tacho siehst, immer ne Fehlfunktion ,ist auch keine Opelkrankheit ,da wurde rumgebastelt,aber ohne Fachwissen :eek:
Das Auto,wurde schnell zusammgeflickt & weg ,ein Dummer kauft den schon. :eek::eek:
Die Schlüssel für Zündschloss gibts auch zusammen mit Car-Pass für dazugehörige Auto bzw. die Schlüssel werden abgeglichen Türen / Zündung Handschuhfach .
Ist ,meine Vermutung,aber ich kann mich ja irren! :D:D:D
Hast du ,den Car-Pass von dem Auto? Weil da stehen alle Daten dazu !
Themenstarteram 6. August 2011 um 4:23
Sry Leute nur am arbeiten grad vom 2 job zuruck :D Disco arbeiten beste job ever ;D
@ Dirk
thx das hilft mehr sehr weiter
ja die Lampe leuchtet nur solange wie die Battarie Lampe und das ist nur bei der Zündung
der ist vom Händler ...
ich glaub ehr da ich jetzt von mehreren gehört hab das das 2000er ja zv hat und ich nicht das die kaputt gegangen ist und ich deswegen 2 verschiedene Schlüssel hab ...
das mit der airbag lampe ist ne astra krankheit sollte nicht auf alle opel sein sry ^^
2 meiner kumpels haben genau das gleiche immer im beifahrer airbag ...
also der hat nur so kleine mengel optik und so da ist dran gespachtel worden aber ein richtigen unfall hatte der nicht spaltmasse und so stimmen noch ...
und vom fahren her ist der super motor getriebe bremsen alles top :)
wie car bass ?
meinste brief oder wie ?
Nee, das ist so ne kleine Karte ,ungefähr Größe wie EC-Karte aus dünne Pappe ! Da ,stehen alle Daten zu dein Auto mit drauf ! Darum Car-Pass ! Erleichtert dem FOH ,gerade bei so Sachen wie Schlüssel ,die Arbeit ! Gespachtelt ,bleibt gespachtelt ,meine Autos sind alle unfallfrei = Spachtelfrei !:confused::confused::confused::rolleyes::eek::D
Themenstarteram 7. August 2011 um 17:57
so es gibt neuigkeiten :D
bin bei atu gewesehen da opel zuteuer ...
atu sagt der wagen ist top keine problem nur diese minis die mann alle selber machen kann ^^
hab mir denn schalter für die rückleuchten für 10 euro geholt die funzen wieder :D
denn airbag fehler hab ich mir tz auslesen lassen war fehler im fahrer sitz code 78 ...
dann zu thema schlüssel .. hab denn händler mal angerufen und nach gehackt erst wollte der nichts sagen aber dann kam raus der hat zv gehabt ist kaputt gegangen deswegen 2 schlüssel ...
zu denn spiegeln bin ich noch nicht gekommen ...
wenn der fertig ist mach ich euch mal ein paar bilder hier rein :D
Themenstarteram 7. August 2011 um 20:07
noch ne kleine frage am rande da das auto mehrere verschiedene rot töne hat durch nachlakierung, falsche politur, ersatzteile und lackstift wollte ich mal wissen was es kostet denn neu zu lakieren bzw folieren zulassen ?
am 8. August 2011 um 6:19
Folie 1200-1500€. Für Lack kannste bestimmt das doppelte rechnen. Hätte man sich dann auch gleich etwas anständiges kaufen können.
Themenstarteram 8. August 2011 um 16:47
hallo leute das auto IST ANSTÄNDIG
nur weil da kleine mengel dran sind ...
die hab ich insgesamt mit 100 euro extra und eigen arbeit gelöst ...
