- Porsche
- Kleiner Service 958 GTS Vorfacelift
Hallo Liebe Forumsgemeinde,
Da ich jetzt einige Kilometer abgespult habe, und ab und zu in Östlichen Ländern auch mal schlechten Sprit erwischt habe würde ich gerne meinen kleinen Service vorziehen. Hätte noch um die 10.000 km laut Tacho aber ich denke es würde nicht Schaden.
Vor allem: Das Servo Öl ist ziemlich dunkel, die Pumpe jault etwas, der Anlasser macht komische Geräusche beim zurückziehen.
Da ich neu bei Porsche bin hätte ich mich mit euch gerne ausgetauscht.
Habe einen Kostenvoranschlag von ca 1880€
Dabei ist unter anderem Reinigen und fetten des Schiebedachs mit angegeben, ich habe aber kein Schiebedach :)
Finde das schon etwas viel für nen kleinen Service? Oder soll ich das annehmen? Sind das so die Preise?
Ist der Anlasser von der Approved abgedeckt oder muss dieser erst auseinander fallen das es übernommen wird?
Ich denke ich werde mir noch einen weiteren Kostenvoranschlag holen. Die Bremsen sollen mit Scheiben 2200€ kosten. Diese werde ich vor der nächsten Urlaubsfahrt machen lassen oder vorher wenn die Anzeige im KI aufleuchten sollte.
Vielen Dank erstmal !
8 Antworten
Hi Burak,
das sind so die Preise. Hatte ich bei meinem vergangenen Familien Cayenne 958 Platinum Diesel auch so grob bezahlt. Da schluckt man schon mal, wenn der Service auf fast 4-5k rauskommt. Aber gut. So ist es eben.
Greets
Douglas
Okey, dann ist es nunmal so, hab jetzt das Schiebedach das nicht vorhanden ist rausnehmen lassen.
Wird demnächst gemacht :) danke
Ich habe letzte Woche vorne und hinten neue Beläge bekommen. Bezahlt habe ich für einen Macan 1100€.
@burak316 schrieb am 14. Sept. 2023 um 12:41:49 Uhr:
Warum den Service vorziehen?
Die Themen:
- Servo Öl erneuern
- Servopumpe prüfen/erneuern
- Anlasser prüfen/erneuern
gehören doch eh nicht zum kleinen Service.
Ich dachte mir da der Sprit so schlecht war im Ausland das vlt mehr Dreck Abrieb im Öl sind und es nicht Schaden würde.
Aber so wie du das grade sagst hab ich garnicht gedacht…
Danke für den Tipp!
@burak316 schrieb am 15. Sept. 2023 um 15:48:15 Uhr:
Naja, wenn schlechter Sprit Auswirkungen auf das Öl hätte, dann wäre was am Motor, z. B. Kolbenringe defekt. Normalerweise kommt Sprit und Motoröl nicht in Kontakt.
Ggf. macht es Sinn, den Bezinfilter zu erneuern, aber andererseits, genau dafür ist der da.
Hat der überhaupt einen Benzinfilter? Hab gelesen das die diesen nur beim Diesel tauschen?
Weiß ich nicht, kann mir aber nicht vorstellen, dass er keinen hat.
