- Golf
- Golf 3
- Klappschlüssel -> ZV
Das Vorhaben:
Mit einem Klappschlüssel die Zentralverrieglung ZV (Türen) öffnen
Die Vorraussetzungen:
Den Schlüssel habe ich schon umgebaut.
jetzt brauche ich nur noch eine Zentralverrieglung
Die Frage:
- Geht das mit jeder ZV
- Gibt es da welche die ihr mir diesbezüglich empfehlen könnt
- hat es jemand schon gemacht??
wenn ja welche ZV habt ihr verbaut??
18 Antworten
kommt drauf an welchen sender du in den klappschlüssel verbaut hast.
oder ist das son universal teil?
also ich hab bei mir den waeco mt 150 handsender in den original vw klappschlüssel eingebaut und die mt 150 für die zv benutzt.
weil sender muss ja auch zum empfänger passen.
oder hab ich dein vorhaben falsch verstanden?
gruß
also habe nen Original VW schlüssen (Golf4) den ahbe ich mir umgebaut sprich schlüsselbart getauscht...
kann ich die einheit die da drauf sitz nicht mehmen????
und welche gegenseite benötige ich im auto
Was hat der Klappschlüssel mit der reinen ZV zu tun? Es kommt doch bei der ZV nur auf den Schlüsselbart an ...das was da hintendranhängt ist doch egal.
Meinst ne Funkfernbedienung?
Ich werde aus deinem Post nicht schlau was du eigentlich willst. Die anderen wahrscheinlich auch nicht.
also wenn ich das richtig verstehe willst du wissen welche zv du für den sender in deinem original klappschlüssel nehmen kannst.
bin mir nicht ganz sicher aber müsste auf jedenfall eine vom golf 4 oder ähnlichem sein da das mit der codierung sonst nicht hinhaut.
wäre aber denk ich viel zu aufwendig.
außerdem hat der golf 3 standartmäßig ja auch keine funkfernbedienung, somit keinen empfänger für das öffnungs signal.
wenn du deine golf 3 zv (sofern vorhanden) weiterbehalten willst kannst du den sender aus dem golf 4 klappschlüssel nicht einfach so verwenden.
wenn du ne nachrüst funk zv nehmen willst kannst du den original klappschlüssel sender auch nur in ganz wenigen fällen weiterverwenden.
mein tipp: hol dir die waeco rc-100 (günstig) wenn du einfach nur ne funk zv mit klappschlüssel haben willst (ohne alarmanlage) und besorg dir dazu n handsender für die waeco mt 150 oder 350 (ebay).
dann schau dir mal diesen link an
http://coolchip.co.funpic.de/cc2/index.php?...
gruß
Also man muss unterscheiden zwischen ZV und ZV funkgesteuert.
Wenn du bereits eine ZV hast und die gerne per FFB steuern möchtest würde ich dies nur mit VW Orginalteieln machen.
Die finde ich persönlich die wesentlich bessere Lösung als Zubhör FFB und dies dann in den Klappschlüssel basteln.
Eine anleitung dazu findest du hier
ist auf jedenfall die elegantere lösung, aber eben auch ein wenig kostenintensiver.
musst du entscheiden was die geldbörse hergibt...
er brauch doch nur noch das Steuergerät
ca. 70€ bei ebay
Da kostet das von WAECO mit umbauen mehr
die waeco rc-100 kriegst du auf ebay für 15€ und den handsender auch für ca. 10€...
und umbauen kann man ja selber.
dann ists noch nichtmal die hälfte des preises.
gruß
noch mal zur klärung:
Habe nen golf ohne ZV und Ohne Funkfernbedienung.
möchte ihn aber mit der Funkfernbedienung von meinem schlüssel öffnen
dann musst du die die original vw zv für golf 4 oder ähnliche holen und die komplett nachrüsten.
mit steuergerät und allem drum und dran.
und dann kannst du deinen original vw golf 4 sender in deinem klappschlüssel auf deine nachgerüstete original vw zv anlernen.
mit ner golf 3 zv würdest du das mit der funke nicht hinkriegen weil die ab werk nicht dafür ausgelegt ist.
außer natürlich du holst dir die original golf 3 zv, baust sie ein und baust dann auf das steuergerät vom golf 4 um wie in dem einem link beschrieben.
dann kannst du den klappschlüssel auch ganz normal anlernen und verwenden.
Ich möcht meine Inpro FFB auch in einen Klappschlüssel einbauen. Kann mir jmand sagen, wie breit und lang die Platien max sein darf??
Und wie bekomm ich meinen alten Aussenbahnschlüssl an den Klappschlüssel ran?? Bekomm ich das Klappschlüsselgehäuse am günstigsten bei ebay??
THX 4 help
hallo,
klappschlüsselgehäuse und schlüsselrohling für klappschlüssel kriegst du bei ebay am günstigsten.
gruß
und die größe??
hi,
hab jetzt zwar nur mal schnell von außen drüber geschaut aber ich kann soviel sagen, dass es MAXIMAL 2cm x 3,5 cm sein dürften. (ecken abgerundet)
