Klappschlüssel ohne Funktion
Hallo Gemeinde,
Thema Klappschlüssel.
Ich war schon beim „Freundlichen“, aber da haben sie mir weder zugehört noch Interesse gezeigt mir zu helfen.
Ich mag vorwegschicken, daß ich das Fahrzeug mit der folgender, mündlich überlieferter, Historie übernommen habe:
Der original Klappschlüssel war vom Vorbesitzer mal verlegt worden und so wurde, beim damals noch freundlichen Freundlichen, ein neuer Klappschlüssel bestellt und auf das Fahrzeug programmiert.
Jahre später wurde der erste Schlüssel, also der verlegte, wiedergefunden.
Dieser funktionierte aber bereits bei meiner Übernahme des Fahrzeuges nicht.
Ob er nach dem Wiederauffinden noch mal funktioniert hatte, konnte nicht geklärt werden.
Mein erster Gedanke war „OK, Batterie leer“ - aber das ist nicht die Lösung.
Was macht der Schlüssel?
Eigentlich nix, außer daß ich manuell mit dem Schlüsselbart die Tür öffnen kann und das er ins Zündschloß paßt. Die Zündung geht auch an, alle Leuchten leuchten, aber er startet nicht und die LED für die Wegfahrsperre blinkt.
Mit elektronischen Leiterplatten kenne ich mich recht gut aus, so habe ich den Schlüssel geöffnet und die Platine sowie alle Lötstellen kontrolliert. Ein Bruch der Platine, durch z. B. einen Fall, oder eine „kalte Lötstelle“ kann ich also ausschließen.
Ob der Schlüssel auf den 433 MHz für die ZV sendet, kann ich mit meinen Mitteln nicht testen. Aber soweit mir bekannt, sollte die Wegfahrsperre ohnehin auch ohne Batterie funktionieren. Macht sie aber nicht.
Was ich schon probiert /ausgeschlossen habe:
1) Batterie = OK
2) Platine und Taster = OK (optisch jedenfalls)
3) Synchronisieren: „Tür aufschließen, Motor starten“ funktioniert nicht (LED Wegfahrsperre leuchtet)
3) Tip aus dem Internet: „Schlüssel ins Zündschloß, Knopf für die Zentralverriegelung drücken, einmal ohne und einmal mit Zündung an“ funktioniert ebenfalls nicht.
Alle anderen Schlüssel funktionieren normal (Klapp- und einfacher Steckschlüssel)
Kann es sein, daß man den Transponder der Wegfahrsperre z. B. nach langer Nicht-Benutzung, wieder per Software anlernen muß?
Oder kann sich der Corsa vielleicht nur einen Klappschlüssel merken?
Evtl. wurde der wiedergefundene Schlüssel damals aus Sicherheitsgründen von dem Fahrzeug ent-heiratet – sofern das überhaupt geht?!
Kennt sich jemand mit den Funkschlüsseln aus und kann mir einen Tip geben wie ich weiter komme?
Danke für´s Lesen :-)
6 Antworten
Ich vermute das die damals den alten Schlüüsel gelöscht haben und dann den neuen registriert.
Lässt sich beim FOH oder mit dem entsprechenden Auslesegerät feststellen
neuer Schlüssel, neuer Code?
Jeder Schlüssel wird auf das Auto angelernt oder entfernt.
Du kannst testen lassen ob dein "alter" Schlüssel noch aktiv ist.
Wird ein Schlüssel nachgeordert und an das Fahrzeug programmiert, werden ALLE bisherigen Schlüssel vom Fahrzeug gelöscht und die noch vorhandenen wieder nacheinander programmiert.
Willst du deinen wiedergefunden Schlüssel wieder benutzen, muss dieser wieder auf das Fahrzeug programmiert werden.
Sprich mit allen vorhanden Schlüssel ab nach Opel oder jemanden der das ggf. in deiner Nähe kann.
Heißt, alle Schlüssel werden gelöscht und nacheinander wieder neu auf das Fahrzeug programmiert :)
So simpel ist das.
PS: und falls jetzt jemand meint, mit Opcom geht das so, nein auch beim Opcom werden alle Schlüssel vorher gelöscht.
Weshalb man bei Diebstahlfragen gegenüber der KFZ-Versicherung auch aufpassen muß wenn diese Gewahr wird das man einen Schlüssel verloren hat man aber nicht komplett alle Schlüssel/Zylinder/codes getauscht hat.
Aus dem Grund werden auch die Codes nicht vorhandener Schlüssel gelöscht damit der vermeindliche Finder nicht das Auto öffnen/starten kann. Eine Kaskoversicherung bieten für solche Situationen auch (teiwleise) Kostenübernahmen an.
Spannend wäre das nach einem Verkauf durch eine dubiose Person die sich sonst problemlos das Auto "abholen" könnte.
Danke für Eure tollen und wirklich hilfreichen Antworten :-)
(Ich frage mich nur, warum der Freundliche, aber anscheinend Lustlose, mir das nicht gesagt hat. Ist ja schließlich recht logisch - wenn es weiß)
