ForumT7
  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T7
  7. Klappfunktion Sitz in 3. Sitzreihe defekt?
VW T7 I
Themenstarteram 29. März 2023 um 5:25
Moin zusammen,
Ich habe gestern den hinteren linken Sitz wieder eingebaut, bekomme den jetzt aber nicht mehr komplett aufgeklappt. Kennt jemand dieses Problem?
17 Antworten
Bei mir nicht. Ich habe die Sitze sehr oft aus- und wieder eingebaut, verstellt, verschoben, geklappt …
Bis jetzt hat noch nichts geklemmt.
Vermutlich gibt es ein Problem bei dir. Vielleicht ist etwas nicht richtig eingerastet oder klemmt irgendwo.
Vielleicht einfach Sitz aus der Schienen ausbauen / umdrehen und unten schauen, ob irgendwas klemmt, wieder in die Schienen einrasten und nochmal probieren. Wenn das nicht hilft, dann zur Werkstatt fahren.
Guten Morgen
Normaler oder vis a vis Sitz?
Bei mir normaler Sitz.
Ich muss auch sehr oft wieder an allen Laschen ziehen bis er sich ganz entfaltet bleibt oft hängen bei so 70 Grad. Dann paar mal alle Laschen ziehen hinten vorne oben unten und zack irgendwann gehts.
Und natürlich nur in dem Bereich wo er auch verschieb Bar ist aufgeklappt.
Hab mit dem auf der Fahrerseite öfter das Problem als Beifahrer, aber vermute weil ich dort einfach geschickter hin komme
Grüsse Dirk
Themenstarteram 29. März 2023 um 5:51
Es ist ein normaler Sitz, bleibt bei ca. 70 Grad stehen. Da werde ich heute Abend nochmal bisl probieren. Danke
Zieh mal beim hochklappen auch noch einmal die Schaufe. Hat bei mir auch geholfen. Warum auch immer.
Ich weiß nicht, ob das die Lösung für dein Problem ist: der Sitz lässt lässt sich nicht in der gesamten Schiene aufklappen, sondern nur dort, wo er zum Gurt richtig positioniert ist. Bei den vis-a-vis Sitzen ist das anders, da die ja den Gurt mit sich führen. Die kann man überall aufklappen. Die normalen Sitze müssen eben in der richtigen Position zum Gurt stehen. Ich hatte am Anfang auch gedacht, der Sitz wäre kaputt.
Themenstarteram 29. März 2023 um 7:58
Danke für die Rückmeldung, hab das auch gerade im Bordbuch nachgelesen. Werde ich heute Abend gleich mal probieren.
Du kannst dann auch die Gegenprobe machen: wenn du die Sitzlehne aufgeklappt hast, lässt sich der Sitz nur in einem gewissen Bereich in der Schiene bewegen, nämlich eben nur in dem Bereich, in dem der fest angebrachte Gurt zur Sitzstellung des Sitzes passt. Dann weißt du und kannst dir ungefähr merken, in welchem Bereich du das nächste mal den umgelegten Sitz auch aufklappen kannst.
In der dritten Sitzreihe, um die es hier geht, z. B. einfach ganz nach hinten schieben.
das Problem ist bei mir öfter aufgetreten.
Lösung:
Sitz in den richtigen Bereich schieben. In der 3ten Sitzreihe also weit nach hinten.
Wenn der Griff oben am Sitz nicht funktioniert, dann die Lasche innen an der Sitzfläche (neben dem Gurtschloß) kräftig ziehen.
Ist schwer ranzukommen (Lehne liegt direkt drauf), funktioniert aber am besten. :-)
Heute habe ich das Problem gehabt. Mit der Schlaufe hinten ist nicht hochgegangen, aber mit der Schlaufe vorne schon... :confused:
Ich hatte das Problem auch schon öfter. Leider habe ich noch nicht rausgefunden, was die Ursache ist oder wie man das brauchbar gelöst bekommt. Irgendwie geht es dann irgendwann wieder. *magic*
Meine Vermutung: Es könnte an den Sitzbezügen liegen, dass da irgendwas schleift/blockiert/...
Themenstarteram 18. April 2023 um 14:42
Gibts schon Lösungen? Ich wollte heute den Sitz nochmal ausprobieren wie hier beschrieben…Einbauposition beachten…aber es geht nicht komplett hoch…egal an welchem Band ich ziehe
Bei mir wenn das einfache Ziehen am Gurt nicht reicht, dann ziehe ich stärker am Gurt, dann geht es schon.
Themenstarteram 18. April 2023 um 16:45
War gerade mal bei einem Händler, der wusste auch keine Lösung. Am T7 vom Händler ging’s ohne Probleme. Werde ich wohl mal bei meinem Händler reklamieren.
  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T7
