Klappern, Poltern Vorderachse F31 LCI 318d Standardfahrwerk.
Hallo nochmals an Alle.
Hab wieder Problem bei meinem BMW.
Vor Zwei Wochen war AGR Kühler, heute kam was neues.
Komische Geräusche bzw. Klappern und Poltern im Bereich der Vorderachse.
Zuerst habe ich gedacht, dass Poltern von Bremsen kommt.
Danach hab an Stoßdämpfer gedacht. Man hörte und merkte es im Pedalenbereich.
Hab die Qurlenker, Lenkgetriebe und Bremsen angeschaut und könnte nichts feststellen.
Eiziges was "Klapperte" war Lenkgetriebe. Vor allem wenn man das Auto schaukelte.
Somit meine Frage ob jemanden ähnliche Situatin gehabt hat und was war da getauscht?
Auto BJ. 2017, vor 3 Monaten gekauft.
Gewährleistung soll noch da sein und Europlus-Garantie. Auch.
Freue mich über die Rückmeldung.
Mfg
Eugen.
41 Antworten
Doofe Nebenfrage: ich lese gerade raus, dass 2VL (Variable Sportlenkung) durch dieses Problem nicht betroffen ist.
Ich habe F34 Sport Line von 2019, M Packet, Sportgetriebe, Adaptives Fahrwerk usw., aber finde gerade in der Ausstattungsliste kein 2VL. Die Lenkung tut sich im Sportmodus schon harter anfühlen und ich dachte immer, ich hätte die variable Lenkung..
Kann es sein, dass ich sie nicht habe oder ist es irgendwo unter einer anderen Ausstattung gemeint??
@mwyalchen schrieb am 13. September 2023 um 21:38:40 Uhr:
@Brodi schrieb am 13. September 2023 um 13:41:15 Uhr:
Das Auto hat jetzt neue Spurstangen und das Klappern und Poltern ist weg.Wie hat sich dein poltern genau angehört? Knack knack beim Gasgeben/Abbremsen? Nur bei Hitze oder immer?
Bei mir war das poltern/knacken diese Woche bei +33 nach 1.5 Std fahren trotz getauschten Zugstreben so laut, dass ich dachte das Auto würde jetzt zerfallen. Und am nächsten Tag wieder ganz ruhig, bevor ich das Auto 3 Std in der Sonne gelassen habe und dann noch 50 km mit Unterbrechungen gefahren, so, dass der Motorbereich sich aufgeheizt hat, dann hat’s langsam angefangen (kaum spürbar): ab zu BMW. Nach 30 min Wartezeit war das knacken richtig laut und die freundlichen starrten auf mich und konnten ihren Ohren nicht glauben.
Die jungs haben das Auto auf der Hebebühne gerüttelt und dabei unten alle teile angerührt und die Aussage war: Lenkgetriebe.
Nun frage ich mich, ob das auch alleine Spurstangen sein können: die Kosten wären deutlich geringer…
Ja, das Poltern war beim Bremsen oder bei kleinen Geschwindigkeiten bei höheren Temperaturen am schlimmsten.
Wie, Entschuldigung, bes.. hochqualifiziert muss man sein um sofort vorschreiben, das ganze Getriebe zu tauschen, wenn das an Spurstangen liegen kann? Rhetorische Frage
Tja, wenn es im Lenkgetriebe knackt ist halt das Lenkgetriebe kaputt.
@Brodi schrieb am 14. September 2023 um 22:15:18 Uhr:
Das meine ich. Hoffe, dass sie dort nicht so doof sind.
Aber kann keine Spurstange im Lenkgetriebe sein, oder? Quasi die Verbindung zwischen denen?
Im lenkgetriebe steckt das axialgelenkt von der spurstange vielleicht knackt das. Also wie gesagt spurstange = kugelkopf + axialgelenk tauschen. Und prüfen ob das geräusch weg ist.
Auf dem Foto von Timo84 ist das Gelenk zu sehen. Das ist im Lenkgetriebe mit der Zahnstange verschraubt (unter dem Faltenbalg). Klassischerweise bekommen die Spurstangen am Kugelgelenk am Achsschenkel Spiel.
Dann wäre meine Strategie (trotz vorgeschriebenem Austausch des Lenkgetriebes + Spurstangen) wie folgt:
- soll meine Garantie die vorgeschriebene Reparatur übernehmen - ist mir egal, sie dürfen auch das komplette Auto austauschen =D
- sonst würde ich zuerst das oben gepusteten Puma-Dokument ausdrucken und bei BMW vorzeigen und die 2 Spurstangen austauschen lassen: evtl übernimmt das doch die Garantie im Gegenteil zum Getriebe.
- Danach mal schauen ob es noch dieses Jahr heiß genug wird, aber bei +25 habe ich 100% die Strategie, das Problem zu reproduzieren. Evtl. auch bei den kälteren Temperaturen, werde ich noch vor meinem Termin am 10.11 testen können.
- wenn es am spätestens im nächsten Sommer wieder poltert, lasse ich doch das Lenkgetriebe austauschen.
Klingt das plausibel?
Hallo liebes Forum,
Habe auch dieses Klappern beim sommerlichen Temperaturen. Wie teuer ist die Reparatur?
Kann ein f20 auch betroffen sein?
Laut PUMA Maßnahmen (siehe oben bilder) ist die Baureihe F20 auch betroffen.
Hallo zusammen!
Habe das gleiche Problem, und auch nur wenn’s warm ist… was bedeutet PUMA?:) ist das eine Rückruf Aktion?
Schöne Grüße
