ForumMazda
  4. Mazda
  5. Klappern im standgas
Mazda 3 4 (BP)
Themenstarteram 9. August 2022 um 19:20
Hallo ist es normal das der Motor laut klappert wenn man im Standgas steht.Ich meine nicht das das leise ticken sondern ein richtiges Klackern.
Mfg
13 Antworten
Ein lautes Klackern bei Standgas ist nicht normal.
Ist deine frage damit beantwortet?
Bj. Beniner / Diesel und Km-Leistung sind immer von Vorteil wenn dies mitgeteilt wird.
Automatik oder Handschaltung?
Ob der Motor bei 15tkm oder 150tkm klackert ist ein Himmelweiter unterschied.
Themenstarteram 9. August 2022 um 20:37
MAZDA3 BP 2021 17.000km 150Ps Automatik Mein Problem ist das es laut klappert mein Mazdahändler die Hydrostößel schon gewechselt hat. Es Klappert immer noch. Aber wenn man den Stecker vom Öldrucksensor abzieht ist das klappern weg das man sogar im Innenraum hört und Mazda Hauptzentrale sagt das das normal ist . Es fing aber erst nach 12.000km an . Weiß nicht mehr weiter weil keiner das Geräusch kennt.
moin,
1. den Fehler hast Du selber gefunden - Stecker Öldrucksensor ab- aber warum ?
2. was war bei 12.000 Km ? Service mit Ölwechsel ?
viel glück
Themenstarteram 9. August 2022 um 21:34
Der Mazdahändler hat den Fehler gefunden aber Mazdatechnikcenter sagt das ist kein Fehler das klappern sein normal. Aber es kann nicht sein das man das im Innenraum hört. Und schon garnicht nach 12.000km
@Escord Zitat: Der Mazdahändler hat die Hydrostößel schon gewechselt aber es Klappert immer noch. Bei 12tkm ??? Und du bist bereits 5tkm damit gefahren?
Wenn der Wagen eine weile gestanden hat und noch kalt ist müssen die Hydrostößel erst einen gewissen Druck aufbauen und sollten dann auch leiser werden. (wie vorher)
Es sei denn dass die WS misst gemacht hat, (evtl. falsche Distanzstücke eingesetzt) ich würde die WS nochmal aufsuchen und reklamieren.
Themenstarteram 9. August 2022 um 22:50
Das machen die nur wenn der Wagen warm ist. Kann die Videodatei leider nicht hoch laden von dem Geräusch ist zu groß.
Themenstarteram 10. August 2022 um 10:05
Hi hier mal ein paar audios
Themenstarteram 10. August 2022 um 10:09
Audios
Themenstarteram 10. August 2022 um 10:11
2 audio
Themenstarteram 15. August 2022 um 12:44
Heute wieder sehr laut
@Escord Eine Ferndiagnose deiner Klappergeräusche ist und bleibt Glaskugellesen.
Weiß der Kuckuck was die WS fabriziert hat. Ich habe nach wie vor den Verdacht
dass die Austausch-Distanzstücke falsch bemessen wurden.
M. E. brauchen die Distanzstücke nicht vor einer Laufl. von min. 60 Tkm gewechselt werden.
(selbst tauschen ist im Garantiefall nicht angebracht und außerdem nicht so einfach)
Du solltest auf jeden fall einer Werkstatt diese Klappergeräusche präsentieren.
Bei deiner Km-Leistung sind diese Klappergeräusche auf keinen fall normal.
Evtl. eine andere Werkstatt fragen bzw. dieses Problem vorstellen, konnte wesentlich zur Besserung des Motorlaufs beitragen.
Im Raum Köln könnte ich dir eine vertrauenswürdige Werkstatt nennen.
Hast du die Inspektion in einer Mazda-WS machen lassen
oder womöglich eine freie WS??
Themenstarteram 16. August 2022 um 13:48
Hallo ja Inspektion wurde bei Mazda gemacht. War heute da die können nichts machen aussage von Mazda Technikcenter ist das normal.
Mfg
Themenstarteram 16. August 2022 um 18:30
Hallo hier die Antwort von Mazda
Guten Tag Herr Trapp,
vielen Dank für das freundliche Telefongespräch vom heutigen Tage.
Laut unserem technischen Diagnosezentrum, welches Ihr Mazda-Vertragshändler, Autohaus Hohenfeld in Dinslaken bezüglich Ihrer Beanstandung - Klappergeräusche aus dem Motorraum -kontaktiert hatte, konnte an Ihrem Mazda3, FIN: JM4BP6HGA01155923, kein technischer Mangel gegenüber der Serienausstattung festgestellt werden. Bei dem von Ihnen beanstandeten Geräusch handelt es sich um ein Betriebsgeräusch und keinen Defekt. Wir bitten Sie daher um Verständnis, dass wir von hier aus keine andere Aussage treffen können. Eine Abhilfe für den von Ihnen beanstandeten Sachverhalt ist nicht möglich.
Mit freundlichen Grüßen
Meike Albrecht
Specialist
Kundeninformationszentrum
Echt super die kennen noch nicht was die Verkaufen
  4. Mazda
