- Golf
- Golf 5
- Klappern aus dem Riementrieb 1.9tdi
Hallo Leute,
Habe jetzt schon seid längerem klappernde Geräusche aus meinem Riementrieb (keilrippenriemen). Das komische ist, es tritt nicht immer auf, sondern nur sporadisch. Auch wenn es auf dem Video nicht zu rüberkommt, der Motor läuft ruhig, halt nur der riementrieb ist am Flattern wie verrückt! Bisher habe ich die Spannrolle und den Generatorfreilauf erneuert. Seid dem Tritt der Fehler nur noch vereinzelt auf. Was könnte hier die Ursache sein? Das Video ist noch vorm Tausch der Teile.
8 Antworten
Hast mal geschaut ob sonst alle riemscheiben frei drehen?
@Emsomat schrieb am 21. August 2023 um 21:09:33 Uhr:
Also wenn der Riemen ab ist
Wie gesagt, es tritt ja nur sporadisch auf…. Lichtmaschine und Klimakondensator weisen auch kein Spiel auf. Spanner ist neu von skf und Freilauf von Ina.
Der Freilauf von deiner Lichtmaschine ist defekt. Lima oder nur Freilauf erneuern.
Der Freilauf ist neu! Marke: Ina. Ina ist auch der original Hersteller.
Also nochmal Riemen runter an jeder riemenacheibe mit der Hand mal drehen inklusive deinem neu eingebauten Freilauf prüfe ob dieser wirklich funktioniert.
Ist der riemenspanner fest?? Hast du den ganzen riemenspanner erneuert oder nur die Rolle?
Keilriemen nicht zu lang?
Der Riemenspanner zuckt ganz schön hin und her und die Lima-Riemenscheibe inkl. Freilauf scheint zu eiern. Tippe auf ausgeschlagenes Lager in der Lima.
Sofern nur der Freilauf am Riemenspanner getauscht wurde den gesamten Riemenspanner ersetzen.
@Cornholio1986 schrieb am 25. August 2023 um 11:05:22 Uhr:
Hätte ja auf den Freilauf der Lima getippt...Dann ist der Riemenspanner im Eimer. Eines von beiden. Habe gerade gelesen das du beides erneuert hast. Musst du halt nochmal genau überprüfen. Dieses schütteln am Riemenspanner ist ein typisches Zeichen eines defekten Freilauf der Lichtmaschine.
