Klangqualität Nicht-Burmester Soundsystem
hat denn jemand von euch nicht das Burmester-Paket konfiguriert und ist zufrieden mit dem Sound?
Ich frage mich gerade ob bei mir etwas schief läuft oder der Klang einfach so ist wie er ist.
Bestes Beispiel, das ich bis jetzt gefunden habe:
Muse - Hysteria
Heruntergeladen als .m4a direkt aus iTunes mit 256er Bitrate.
Ist jetzt schwierig das in Worte zu fassen, aber irgendwie fühlt es sich an als hätte ich zwei Gläser über meine Ohren gestülpt wenn ich mir den Song anhöre. Die Höhen fehlen einfach und der Rest klingt relativ eintönig.
Das seltsame ist: Schalte ich um auf Radio (analog, kein DAB+) fühlt sich der Sound viel besser an: Saubere Bässe, gut hörbare Höhen.
Kann dieses Verhalten jemand bestätigen oder widerlegen?
Wäre für jede Info dankbar.
Gruß zimb0
Hallo zusammen
Ihr habt mich gebeten, mir den W205 messtechnisch in Sachen Soundtuning mal vorzunehmen, und evtl. einen Lösungsvorschlag zu erarbeiten. Es hat eine Weile gedauert, aber nun kann ich einige Ergebnisse liefern.
Ihr müsst nun aber sehr stark sein, denn die Resultate sind erst mal mehr „ernüchternd“, und fast schon ärgerlich, wenn man dann bedenkt was dieses Auto kostet.
Getestet habe ich einen aktuellen W205 mit Radio NTG 5.1, also letztaktuellstes Modell mit Standard Soundsystem. Daher beziehen sich alle nachfolgenden Empfehlungen erst mal nur auf das Standard Soundsystem.
Wie sich bei der Demontage des Fahrzeugs heraus stellte, gibt es im neuen Sound Setup in der Standard Bestückung keinen Hochtöner mehr, sondern nur einen 10cm messenden Breitbänder der ab ca. 140 Hz bis knapp ca. 13.000 Hz spielt. Also genau so wie in allen BMW´s mit Grundausstattung. Je ein 10 cm Breitband Mitteltöner in den Türen vorne und hinten, und ein Bass vorne rechts in der Trennwand zum Motorraum. Das war´s. Mehr ist nicht verbaut. Die Spiegeldreiecke und der Centerschacht sind leer und verwaist! Eigentlich eine Frechheit und in dieser Preisklasse aus meiner Sichtweise schon dreist! Übrigens hat die Türverkleidung nicht eine einzige Schraube mehr, es wird alles nur noch von Clips gehalten! Zum Entfernen braucht man nur noch ein klassisches Aushebelwerkszeug,…..unten anfangen, und er Rest ergibt sich, im wahrsten Wortsinn,….. ;-)
Zuerst habe ich mal den gesamt Frequenzgang des Wagens gemessen und dokumentiert (s. beil. PDF Datei), danach die Wirkbereiche der wie sich heraus stellte dankenswerterweise nicht mehr vorhandenen „Loudness“ und der 3 Klangregler Bass, Mitten, Höhen. Diese funktionieren so, wie man es erwartet. Auf der Suche nach einer maximal linearen Frequenzkurve ergibt sich eine fast groteske Regler-Einstellung, die freiwillig so niemand einstellen würde, aber die das beste klangliche und messtechnische Ergebnis lieferte. Hochtonregler auf +8, MT-Regler auf -8 - -10, Bassregler auf +10.
So eingestellt ergibt sich eine relativ gerade Kurve, und es klingt auch einigermaßen ordentlich. Sofern man damit leben kann, dass oberhalb von 12.500 Hz praktisch kein Schall mehr abgestrahlt wird. Das ist natürlich keine akzeptable Situation, und ich habe dann angefangen, mit den bestehenden Parametern der Ausgangs Situation eine akzeptable Lösung mit Weiche und Hochtöner zu erarbeiten. Anders als bei allen anderen Mercedes Fahrzeugen der älteren Baureihen, ist der Mitteltöner perfekt positioniert, sodass die Trennfrequenz für einen Hochtöner weit oben gewählt werden kann, und somit auch kleinere Hochtöner in die engere Wahl kommen konnten.
Als echte Plug & Play Lösung mit guten klanglichen Resultaten lässt sich der Gladen Hochtöner HG-25 GF nennen, der ohne jegliche Nacharbeiten satt in die vorhandene Halterung des Spiegeldreiecks einrastet und dort perfekt rein passt. Klanglich reiht er sich prima in die Performance des MT ein, und daher habe ich diesen relativ preiswerten Hochtöner als wichtigste Empfehlung gewählt, um mein neues Weichenkit für den W205 mit Standard Soundsystem darauf auszulegen. (s. Fotos) Upgrades auf höherwertige Hochtöner wie den Helix C-1 T sind natürlich auch sehr sinnvoll, aber da kostet das Pärchen ca. 280.-€!
Die Front Weiche ist darauf ausgelegt, dass in der finalen Version der Bassregler weiter auf +10 bleibt, der Mittelton und Hochton Regler jedoch auf Null zurück gedreht werden können/sollten. Daraus ergibt sich aber zwangsläufig ein Problem: Hinten in den Türen ist werksseitig auch kein Hochtöner vorhanden, und offensichtlich auch nie vorgesehen, und folglich auch keiner verbaut. Stellt man die MT/Hochtöner Klangregler nun auf die von mir empfohlene Nullposition, so plärrt der MT hinten relativ nervig, im Vergleich zum korrigierten Frontsetup. Besonders erschwerend: Man sitzt als Fahrer näher am hinteren (plärrenden) Chassis, als am vorderen! Daher nervt das besonders.
Also bleibt einem praktisch nichts anderes übrig, als hinten auch eine Weiche und einen Hochtöner zu verbauen. Dazu muss man allerdings in jedem Fall in die Verkleidung ein entsprechendes Loch bohren. Wenn man es richtig machen will, empfehle ich den Hochtöner unmittelbar in die Nähe des Gitters des Mitteltöners zu positionieren. Dort bohrt man in der „ersetzbaren“ Zier Verkleidung, sofern man das wieder Rückbauen muss/möchte. (s. Fotos) Optional werde ich mich mal bei guten Coaxen (also 10er plus integriertem guten Hochtöner umsehen) um da eine alternative zum „Bohren“ anbieten zu können.
Andererseits sind 4 Hochtöner relativ billig, und was dann mal verbaut ist, kann eigentlich auch für immer drin bleiben. Die Ersatz-Blende ist sicher teurer, als der Hochtöner selbst! So ausgestattet, kann man mit dem was dann aus dem Soundsystem kommt, zu wirklich vertretbarem Kurs extrem zufrieden sein.
Ich habe mal ein Weichenset fertig gestellt. Wer also interessiert ist, kann sich als „Beta-Tester“ gerne bei mir melden. Es lohnt sich klanglich auf jeden Fall extrem!
Nun zum vermeintlichen Sorgenkind beim W205, dem Bass im Fußraum vorne rechts
Die Trennung zum MT erfolgt bei ca. 120-140 Hz. Da werksseitig im Standard Soundsystem nur ein Bass da ist, gäbe es mehrere Ansätze diesen merklich zu verbessern:
• Option 1: Einen 2. Identischen Bass auf der Fahrerseite nach rüsten. Die entsprechenden Bohrungen und Öffnungen sind vorhanden.
• Option 2: VL und VR die Bässe des B&O Systems als Ersatzteile bestellen und einbauen.
• Zu Option 1 + 2: Zusätzlich empfehle ich eine von der Bauart kleine Bassendstufe einzubauen, bzw. einen Subwooferverstärker, der einen oberen Regelbereich bis ca. 150 Hz haben sollte. Hilfreich wäre ein regelbarer Bassboost bei ca. 40 Hz mit +8 dB - +12 dB, um dem untersten Bereich ein wenig mehr Druck zu verleihen. Es gibt da von Gladen (GC 600c-1) einen preiswerten und guten Verstärker, der in der Nähe des Basschassis montiert werden kann. Der Anschluss ist ein Kinderspiel. Die zum rechten Bass im Fußraum führenden Kabel werden vom Chassis getrennt, und als „Eingangssignal“ am „Highlevel – INPUT“ des Bassverstärkers angeschlossen. Dann noch Strom vorne aus dem Motorraum und Masse und die ausgangsklemmen wieder mit dem Basschassis verbinden,….fertig. Das kann jeder!!! Selbst! Aber Vorsicht! Das kleine (mickrige) Basschassis ist für die immense Leistung eines 500 Watt Verstärkers nicht gebaut! Es ließen sich aber als Umrüstlösung dort auch durchaus potente Freeair Bässe mit ca. 165mm einbauen, wie z.B. den Hertz HV 165 XL, oder den Hertz Mille 1600.
• Option 3 (die Beste): Im Kofferraum ist reichlich Platz unter der Bodenplatte, wo ein guter moderner 25er im speziell dafür gebauten Maßgehäuse völlig unsichtbar, aber unüberhörbar nachzurüsten wäre. Dort ist auch Platz für die (auch größere!) Subwooferendstufe. Bei dieser Option bleibe der Frontbass unverändert, und der eigentliche Sub würde zusätzlich eingebaut. Klanglich sicher die überzeugendste Option.
• Alternativ ließen sich ähnlich einfach eine ganze Reihe von aktiven Mini-Subs wie dem Focal IBUS 20 einbauen. Entweder unter den Sitzen, oder im Kofferraumboden.
So aufgewertet klingt die Standard Soundanlage recht erwachsen, und es wird einem an nichts fehlen. Das Radio in dem Fahrzeug ist echt gut, und mit Multimedia Interface wirklich eine moderne und gut klingende Headunit. In der Mittelarmlehne sind Ladebuchsen fürs Handy, aber auch für einen IPOD vorhanden, sowie ein SD-Kartenslot. Tolle Komplettausstattung, die auch funktioniert, und sogar Bluetooth Audio Streaming,….Respekt!
Man fragt sich natürlich, warum bei so einer tollen Headunit mit allem drin und dran, dann am falschen Ende gespart wird? Also wer das Auto noch nicht bestellt hat, sollte unbedingt das Media Interface mit ordern!....…bzw. wer es nicht hat, sollte es nachrüsten.
Ansonsten lässt sich mit vertretbarem Aufwand guter Sound in dem Auto realisieren!...und das Schönste: das schafft jeder auch alleine.
Rüdiger
3758 Antworten
Ich betreibe ihn mit deiner Weiche
@Mat205 schrieb am 3. April 2018 um 17:05:04 Uhr:
wo habt ihr die Gladen-Hochtöner einzeln gekauft? Oder hat jemand demnächst eine Umrüstung vor? Dann könnte man sich zusammen schließen und dann das Paar teilen...
Mat
Hab wahrscheinlich am Wochenende einen abzugeben (wurde bereits bestellt sollte am WE geliefert werden), da ich zwei Paar bestellt hab. Wer Interesse hat schreibt mir eine PN.
@MADMAN101 schrieb am 5. April 2018 um 10:11:47 Uhr:
...und was gefällt dir daran nicht?
Der Frequenzgang ist ausserordentlich linear mit der Weiche, und frei von sämtlichen "Peaks". Im Zusammenspiel mit den wenigen von mir empfohlenen Hochtönern ist das wie mit dem Lineal gezogen. (Reglerstellung HT 0; / MT 0 )
Einziger echter Kritikpunkt den ich sehe, ist die beschränkte Belastbarkeit des Mittelton Chassis von ca. 30 - 40 Watt,.... aber die Pegel, die selbst mit dieser geringen Leistung damit zu erzielen sind, sind mehr als völlig ausreichend. Da ist der Front Bass schon wesentlich stärker in der Pflicht, und "Lautstärke bestimmend". Wenn´s also nicht laut genug gehen sollte, würde ich zuerst dort ansetzen. Die 2 Wege Kombis in den Türen schaffen dann locker auch deutlich höhere Schalldrücke, ins besonders, wen die "Bass-Last" vom Radio abgekoppelt wird.
Rüdiger
Ich habe einen Verstärker davor, es entsteht ein sehr guter Klang, unglaubliche Höhen, ich habe nur das Gefühl dass ganz bestimmte Mitteltöne Störgeräusche im Center erzeugen, vielleicht ist er zu schwach?
Was den Bass angeht ich habe einen Burmester eingebaut, und ich bin sehr zufrieden!
Deine Bassweiche haben wir rausgenommen und dann kam ein Ton zum schwärmen! Willst du die zurückhaben? :D
Habe dir ne PN geschickt.
Mit Verstärker betreiben liegt natürlich deutlich mehr an Signal an. Denk daran, dass der MT bei etwa 30-40 Watt am Limit ist,....und das ist, wie oben schon beschrieben, genau die Gefahr. Dann läuft der Mitteltöner evtl. schon im Limit Bereich,....und das hört sich tatsächlich nicht gut an. Dafür sind das aber schon Lautstärkebereiche jenseits von Gut und Böse. Im "normalen" Lautstärkebereich sollte der MT aber glockenrein laufen!
Da würde dir aber das Kohlefaser Chassis der Highend Lösung aus dem W213er helfen, denn das sit gut doppelt so hoch belastbar.
Rüdiger
Genau das habe ich mir gedacht! Danke!
Und was den Verstärker (Gladen Pico 2) angeht, das Potentiometer ist auf Minimum, vorher war es auf 1/3 das war kein Spaß mehr ich dachte mir fliegen die Ohren raus...
Ich muss jetzt nochmal fragen weil ich immer was anderes lese.
Welche Farben sind den Plus und welche Minus?
Plus ist das mit dem schwarzen Akzent
Richtig
Vollfarbe ist Minus, Kabel mit schwarzem Strich Plus. Achtung: Das Basschassis ist werksseitig verpolt! Bei Upgrades per Weiche oder per Verstärker unbedingt die Polung anpassen auf "Normal".
Rüdiger
Wie muss dann genau das Basschassis angeschlossen werden von den Farben?
Warum ist es verpolt?
Hat jemand Erfahrung mit einem i-sotec Set? Plug and play - das wäre mir am Liebsten... :
https://www.i-sotec.com/.../s-205-digital-verstaerker-set-470-watt?...
@MADMAN101 schrieb am 7. April 2018 um 00:16:31 Uhr:
Wüsste ich auch gerne. Die Frequenz Messungen am Fahrerplatz sind eindeutig! Mit richtiger Polung ist der Bass Eindruck deutlich druckvoller! Frag doch mal die Mercedes Jungs warum die das so machen,....ich kann es dir nicht sagen!
....ist aber nun auch nix Neues, denn es wurde von mir schon xmal im Laufe der vielen Posts hier im Forum angesprochen, und darauf hingewiesen.
Rüdiger
@Cashi01 schrieb am 7. April 2018 um 10:00:48 Uhr:
Ein Verstärker verstärkt,....und zwar das was er bekommt,....Das ändert am Klang der Ist-Situation absolut nix! Es wird nur geringfügig lauter. Mir zumindest wären 4x 35 Watt und 1x 80 Watt auf jeden Fall zu wenig. Da kann ich auch das Radio so lassen wie es ist, und das Geld lieber in gute Hochtöner investieren, ...,..da habe ich definitiv mehr von.
Rüdiger
Da stimme ich Rüdiger 100% zu.
Schau mal Axton A580DSP, damit holst Du mehr raus...an Klang.
Allerdings ohne richtige angepasste LS (Hochtöner fehlen ja noch)
dürfte der Unterschied hörbar, aber marginal sein.
Allerdings ist eine LZK nie zu verachten!
Das Teil habe ich verbaut und noch erweitert, sogar ein Kabel gibt's es für den 205er.
Also auch Plug'n Play
