ForumKäfer
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Käfer
  7. Klakkern beim Bremsen
VW Käfer 1200
Themenstarteram 27. Februar 2011 um 20:03
Hab ein Problem.
Hatte ein Klakkern hinten links beim Bremsen.
Habe rundum die Bremsen neu gemacht.
Vorne: Trommeln, Radlager und Bremsbacken
Hinten: Trommeln und Bremsbacken.
Hab mir Sache auch ganz genau angeschaut aber keine losen Mechanikteile gefunden.
Auch nach dem Zusammenbau war alles bestens. Dachte ich zumindest.
Das Klakkern ist hinten links aber immer noch da.
Habt ihr ne Idee, was das sein könnte?
Erno
22 Antworten
Spürst du was am Bremspedal?
Themenstarteram 27. Februar 2011 um 20:13
Ja.
solltest vielleicht auch mal die Antriebswelle prüfen
Ich hatte das auch mal. Bei mir wars gleichmäßig. Hab die Trommel runter genommen, die Beläge leicht angeschliffen, neu eingestellt und weg wars.
Themenstarteram 27. Februar 2011 um 20:34
Hab ich doch alles neu. Is trotzdem nich weg.
@VW71H: Was kann ich da machen? War ich noch nie dran.
ist es nur beim Bremsen?
Oder auch bei Kurvenfahrten? Speziell beim Rechtsrum fahen, wenn mehr Belastung links drauf ist?
Könnte auch am Radlager liegen.
Wie man speziell eine Antriebswelle prüfen kann, ohne sie gleich auszutauschen, weiß ich auch noch nicht.
Tritt mal im Stand auf die Bremse und gucke, ob hinten am Rad was klackt.
dererno hat soweit ich weiß Pendelachse,da ist nichts mit Wellen prüfen da die nicht verbaut sind.
Vari
.....Das Klakkern ist hinten links aber immer noch da.
@Dererno
War es denn vorm Bremsenwechsel auch?
Uwe
Themenstarteram 28. Februar 2011 um 4:25
Also im Stand klackert es nicht.
Vorm Bremsen wechseln war es auch. Deshalb habe ich mich den Bremsen angenommen und dachte das es das wäre. Aber wars nicht.
Wat nu?
Radschrauben zu lang?
Gucke mal, ob die leicht angeknappert sind oder anders wo Schleifspuren.
Themenstarteram 28. Februar 2011 um 7:42
Alles schon geschaut beim Neumachen der Bremsen.
Keine verdächtigen Schleif-, Kratz- oder Abriebspuren.
Heute Morgen war, korioserweise nichts zu hören.
Liegts vielleicht doch nur an der Einstellung?
Ich werde diese Woche mal neue Bremsflüssigkeitsnippel an die Bremszylinder montieren.
Dabei werd ich, logischerweise, entlüften und auffüllen.
Mal sehen, ob es was bringt.
Ansosnten bin ich für jeden Tipp dankbar.
Erno
Sobald es wieder klackert, zieh mal die Handbremse leicht an. Wenn es dann weg ist, war es das Handbremsseil bzw. der Haken an der Backe.
Durch das Anziehen der Handbremse werden auch die Backen zentriert; also insgesamt ist die Einstellung dann doch betroffen.
Themenstarteram 28. Februar 2011 um 14:50
Du wirst lachen, das hab ich schon gemacht.
Hat aber nichts bewirkt.
