ForumMazda
  4. Mazda
  5. Klackerndes/Klopfendes Geräusch beim Bremsen
Mazda 6 GH
Themenstarteram 1. November 2021 um 12:16
seit gestern habe ich ganz plötzlich ein klopfendes Geräusch wenn ich bremse. Aber nur bei 40km/h und weniger. Je langsamer ich dabei werde, desto langsamer und leiser wird auch das Geräusch. Um es mal zu beschreiben, es klingt, wie wenn jamnd an die Tür klopft.
Erst dachte ich, das es an den Bremsen liegt, da diese von etwa 2 Monaten neu gemacht wurden. Da ist aber nichts zu erkennen. Wo genau das Geräusch herkommt, kann ich nicht erkennen.
Vielleicht hatte das auch schon mal jemand. Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
6 Antworten
Klackern beim Bremsen: Da liegen so viele Symptome vor, dass ich Dir einfach einen Link spendiere. Damit kannst Du die Fehlerquelle einkreisen und entsprechende Maßnahmen ergreifen:
Klackern beim Bremsen: Die häufigsten Ursachen
Viel Erfolg!
@Mr.White1 Ich hatte mal vergessen beim Radwechseln an einem Rad die Radmuttern richtig fest zu ziehen.
Das Klackern beim bremsen hörte sich genauso an wie von dir beschrieben.
Je langsamer ich fuhr desto leiser wurde auch das Geräusch.
Die Lautstärke hatte somit auch mit der Geschwindigkeit zu tun.
Außerdem wäre in deinem Fall eine Reklamation bei der Werkstatt sinnvoll.
Themenstarteram 2. November 2021 um 9:33
Danke für die Antworten.
Ich habe die Radmuttern mal neu angezogen, danach war nichts mehr zu hören. Ich beobachte das ganze mal.
@Mr.White1 schrieb am 2. November 2021 um 09:33:11 Uhr:
Wenn das Klackern weiterhin ausbleibt wäre eine weitere Bestätigung erfreulich.
@Mr.White1 Ist das das Klackern nun weiterhin ausgeblieben?
Themenstarteram 8. November 2021 um 8:56
Bis jetzt kam es nicht wieder, es scheint weg zu sein.
  4. Mazda
