ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Klackern bis 1.600 1/min
BMW M3 E36
Themenstarteram 6. September 2020 um 21:24
Seit heute klackert mein E36 M3 (160tkm) ab Leerlaufdrehzahl bis ca 1.600 1/min. Darüber hinaus ist das Geräuschniveau wieder normal. Im warmen Zustand nimmt die Intensität des Klackerns etwas ab.
Leistung ist über den gesamten Drehzahlbereich vorhanden.
Es hört sich an, als käme das Geräusch von der Stirnseite des Motors.
Kann es sich um die Vanos Verzahnung handeln?
Ist diese einzeln austauschbar?
Dirk
4 Antworten
Pleuellager wurden schon mal gemacht?
Geräusch ist immer so ne Sache.
Genau abhorchen wo es genau klappert.
Themenstarteram 7. September 2020 um 12:59
Pleuellager hatte ich auch zunächst gedacht. Allerdings spricht m E dagegen, dass das Geräusch bei warmen Öl eher leiser wird.
Müsste das Geräusch bei einem Pleuellagerschaden nicht über den gesamten Drehzahlbereich vorhanden sein?
Muss den Wagen mal aufbocken und von unten horchen.....
Dirk
Abhorchen und lokalisieren. was anderes bringt nix.
Themenstarteram 9. September 2020 um 15:11
Anbei das Geräusch...
Hört sich so an, als ob es aus der Vanoseinheit Stirnseite links kommt.
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
