ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Kilometerstand in eurem Dicken
BMW 5er E60
Themenstarteram 12. Februar 2013 um 7:08
Moin :)
mich würde mal intressieren was euer Dicker den schon gelaufen hat. Angaben vom Motor, Baujahr wären noch Interessant.
Ich fange mal an:
525 Diesel VFL 02/2006 172000km
Danke und Grüße
BMW_03
am 17. Februar 2013 um 14:51
BMW 520d BJ 4/2006 Kilometerstand 446.500 tendenz steigend.
168 weitere Antworten
168 Antworten
530XD Touring, Automatik 2006 VFL derzrit 286tkm schnurrt wie ein neu.
550 2 Jahre später 46.000 KM :D
am 12. Mai 2015 um 16:09
530d Touring vfl 325tkm
525d, Bj. 10/2005, 215000, läuft tadellos, 1. Dpf/Kupplung/Turbo. 2TAKT PANSCHER UND DRALLKLAPPEN ENTFERNT SEIT 100000KM.
525d automatik vfl mit 300tkm, dpf draußen drallklappen und agr seit 100tkm ohne probleme und der krümmer wurde von e39 eingebaut.
das auto schnurrt wie ein kätzchen
@torre01 schrieb am 2. September 2013 um 18:58:31 Uhr:
530d Touring Automatik, 09/2006 mit 231 PS. Aktuell ca. 159.900 km, ich habe das Fahrzeug Anfang Juni diesen Jahres mit 151.258 km übernommen.
Mittlerweile stehe ich bei 203.000 km, in der Zwischenzeit habe ich die Panoramadach-Dichtung, und den Kompressor für die Luftfederung gewechselt und zwei Heckklappenkabelbäume repariert.
Jetzt steht noch das Abdichten der Drallklappen an, dabei werde ich dann auch die Glühkerzen erneuern.
550i / LPG / LCI 03/2009 266000 km.
530d 2004 218 ps 456.775 km 1×turbo 2injektoren
1agr ventil 1×thermostat sonst alles ok
am 16. Mai 2015 um 19:49
wow ich bin beeindruckt von euren km-ständen .... meiner hat "nur" 188 tkm druff ...
motor/gertiebe/kompressor/schiebedach/termostate top .... nur die üblichen verscheiss Dinge wurden gewechselt ... da bin ich nicht geizig. alles funktioniert zu 100% ... 0,0 wartungsstau. durchschnittsverbrauch über ~ 120tkm liegt bei 7,5 L/100 :)
@panosva schrieb am 16. Mai 2015 um 18:29:52 Uhr:
Wow, hast du schon das Getriebeöl gewechselt ???
am 17. Mai 2015 um 8:42
Mein 530d BJ:2006 231PS Automatik hat jetzt 280Tkm. Ein paar Kleinigkeiten wurden gemacht. Verschleissteile sowieso. Ansonsten Getriebeöl gewechselt (Leichte Gleichlaufschwankungen, sind jetzt weg). Stoßdämpfer, Thermostate, Ansaugbrücke neu abgedichtet, Nockenwellensensor erneuert, AGR erneuert, Klimaanlage gewartet. Navi. Prof. nachgerüstet, Denison Gateway nachgerüstet. Ansonsten läuft er immer noch sehr gut.
Liebe Grüße aus Remscheid
moin.ich fährt einen 525d mit 163ps bj.09.2005 tacho stand heute 575002km so du hast noch ein par km zu fahren.und erste kuplung
E60, N47, EZ 11/2009, 560.000 km
E61; M57N; EZ 12/2004; 275000 km
530d A 2009
302000km
2 mal Turbo
1 Mal Glühkerzen/ Steuergerät/ Plus-Kabel
1 mal Thermostat
3 Mal AGR- Thermostat
1 Mal komplett Stoßdämpfer/Längslenker-Hinterachse
1 Klimakondensator
1 gebrauchtes Getriebe
1 Sitzheizung Beifahrerseite (repariert)
5 Radlager gewechselt (1 war Asche, Hersteller ,,Optimal" )
uvm...
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
