ForumCeed, ProCeed & XCeed
  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. KIA XCeed Rückfahrkamera einschalten
Kia XCeed
Hallo.
Auf dieser Seite:
http://webmanual.kia.com/STD_GEN5W/AVNT/EU/German/usingrearramera.html
steht:
Über die DRV (Driving Rear View - Sicht nach hinten beim Fahren)
Mittels der auf dem Fahrzeug angebrachten Rückfahrkamera ermöglicht diese Funktion, beim Fahren einen Blick auf den Bereich hinter dem Fahrzeug zu werfen.
DRV in Betrieb
Um DRV (Driving Rear View) zu starten, nach Einschalten des Motors den Getriebe-Schalthebel in die Position N oder D bringen und auf den Kamera-Schalter drücken.
Kann mir jemand sagen, wie das genau funktioniert?
VG
13 Antworten
Ich brauch nur auf den Rückfahrkamerknopf drücken bem fahren, dann seh ich den Hintermann, aber was bringt mir das?
Und wo finde ich diesen Knopf?
@dupi schrieb am 30. August 2023 um 19:21:30 Uhr:
Fahr mal einen Proceed und schau durch den schlanken Heckfenster-Schlitz, dann weißt Du dass das durchaus sinnvoll sein kann. :D
Ich finds in der Waschstraße genial, wenn die Waschwalze kommt...
Dafür hab ich das Glasdach.................
Ich stehe in der Garage und die Einfahrt ist abschüssig. Damit kann ich das Auto ohne den Motor anzulassen bis auf die Straße rollen lassen und sehe nicht nur im Rückspiegel was dahinter los ist. Dann das Tor schließen, die Kette an der Einfahrt einhängen und jetzt erst den Motor anlassen. Ich finde es gut.
bei meinem XCeed ist die Funktion seit der 1.Inspektion nicht mehr Verfügbar.
Also, kann ich es beim Fahren manuell irgendwie einschalten?
Es ist der unterste Knopf links neben dem Schalthebel. Darauf abgebildet ist eine Kamera und innen drin ein "P". Ein kurzer Druck schaltet die Kamera ein, ein langer Druck aktiviert den Einparkassistenten (wenn das Fahrzeug damit ausgestattet ist).
Der 2020er Xceed hat diese Taste noch nicht (nur Einparkassistent alleine), die mit Kamera gibt es erst ab 2022. Von daher kann er die Rückfahrkamera nicht während der Fahrt einschalten.
Es gibt/gab beim Xceed 2020 nur die Option, dass sie nachdem man von R auf D geht noch ein paar Sekunden anbleibt, wenn ich mich nicht täusche.
Das ist genau richtig.
@Cecotto111 schrieb am 31. August 2023 um 23:02:40 Uhr:
Damit aktiviert man auch die Ausparkfunktion, wenn man in der Lücke steht, auch sehr praktisch.
@ATTler schrieb am 1. September 2023 um 09:42:11 Uhr:
Danke schön.
  4. Kia
