Kia Xceed Lenkradgeräusche
Hallo , hat schon einer von dem Problem beim X ceed gehört das es Schleifgeräusche beim Lenken gäbe , und dann etwas getauscht werden müßte , bei Kia bekannt ,und wer reklamiert bekommt es gemacht .
Meiner wäre betroffen BJ : 10.2020
Gruß DIDI
20 Antworten
Bei mir nach 25.000 und 15 Jahren. Einfach zu Werkstatt. Gibt Info von Kia an Werkstätten.
Autohaus von der Weppen in Stuttgart hat sich voll blamiert. Wurde zuerst abgewimmelt, gäbe kein Geräusch. Muss man hartnäckig bleiben.
Wurde hier schon ausführlich diskutiert. Bei meinem Xceed vom März 2020 auch reklamiert. Wurde natürlich auf Garantie gemacht, Werkstatt kannte das Problem.
Das hört man doch. Wenn das Geräusch oben beim Lenkrad ( hinterm Airback ) rauskommt, ist es der Schleifring.
Schnekenwelle sitzt unten, wenn überhaupt, habe ich noch nicht gehört beim Ceed.
MfG. Franky
Mein XCeed von 12.2020 hatte das gleiche Problem. Habe ihn gestern in der Werkstatt deswegen gehabt. Es gibt von KIA ein Reparatur Kit, da Problem bekannt ist. Da wird aber nicht nur der Schleifring getauscht sondern noch weitere Teile. Dauerte ja auch einTag. Dies war alles auf Garantie.
Fazit, das Schleifgeräusch ist nun auf jeden Fall weg.
@DirkXceed Richtig, bei mir wurde auch mehr getauscht, als nur der Schleifring, auch die Schneckenwelle. Warum hast du solange gewartet mit der Reparatur? Das quietschen nervte mich schon kurz nach dem Erhalt des Xceed im März 2020. oder ist es bei dir erst vor kurzem aufgetreten?
