Kia Stinger - Liste Modellfehler
Kia Stinger CK
Will hier mal Versuchen, alle bekannten Modellfehler aufzulisten, die so bekannt sind.
Egal ob einmalig oder in größerer Häufigkeit.
Also gibt es was zu "Kacken", dann schreibt es hier rein und ich werde es hier Zeitnah aufzulisten und aktuallisieren.
Mir sind zur Zeit bekannt:
1. Klappernde Heckklappe (Rückruf ist raus)
2. Hintere Bremsscheibe Rille eingefahren wegen fehlerhafter Bremsscheiben
3. Umgewöhnlich starke Abnutzung von Leder auf Fahrersitz bei Ein.-und Aussteigen (US-Forum)
4. .....
Gruß Slowy
Soooo, jetzt ganz genau bezüglich der Heckklappe.
Die Pöbbel sollen laut KIA zwischen 24 und 26mm rausgedreht sein.
Ich habe unten die Bulletin von KIA zum Rep-Kit der Heckklappe angefügt Dank an das US Forum, User KAZZ.
Der "Vorfall" wird auch an KIA mit der VIN gemeldet. Die tracken also "Probleme" mit den Autos. Käufer können da immer rausbekommen was mit dem Auto los war. Immer wenn KIA Teile bestellt, will KIA die VIN haben. So zur Info.
Stinger-tsb-sa322-tail-gate-rattle
1126 weitere Antworten
1126 Antworten
Wollte mal Rückmeldung geben bzgl. meiner Bremsen.
Bremsscheiben vorne wurden heute auf Garantie bei 5800km mit meinen Ceramic Belägen getauscht.
Jetzt ist alles wieder gut.
Laut den Ami Forum soll es ja nur an den Belägen liegen.
Jetzt hoffe ich hält die Bremse länger als 5000km.
Vor allem weil die Bremse noch nie beansprucht wurde.....
Bin aber guten Mutes.
@Boelli schrieb am 8. Oktober 2020 um 18:43:08 Uhr:
Welche Beläge fährst du da jetzt?
Ich bin noch auf der Suche und lange wird es nicht mehr dauern bis zum Wechsel...
@firetwozerozero schrieb am 12. Oktober 2020 um 08:14:00 Uhr:
Ich fahre jetzt Posi quiet Ceramic Beläge.
Mit den Brembo Scheiben? Schon gut, ja... einfach mal alles lesen. Danke für das Feedback und Daumen gedrückt!
@StingTec schrieb am 12. Oktober 2020 um 10:55:04 Uhr:
Ja mit den Brembo Scheiben.
Die wurden ja auf Garantie getauscht.
Und kannst du mir evtl. noch sagen, wo ich die Posi quiet Ceramic Beläge bekomme?
Bist du damit zufrieden?
@firetwozerozero schrieb am 12. Oktober 2020 um 16:34:20 Uhr:
Ja muss ich mal schauen.
Ich habe sie aus Amerika bestellt.
Bis jetzt bin ich gut zufrieden.
Sooo.
Nächste Woche darf mein Dicker wieder in die Werkstatt.
Selber Fehler wieder, als damals eine Zündkerze kaputt war.
Diesmal hat mein Bester mich auch darauf aufmerksam gemacht, dass mein Auto extrem nach Kühlmittel riecht.
Siehe da. Behälter fast leer...
Leider haben wir keine undichte Stelle auf die schnelle gefunden und vermuten, dass die Kopfdichtung byby gesagt hat...
Laufleistung und Baujahr?
@Kubia schrieb am 18. Oktober 2020 um 19:35:56 Uhr:
Sooo.
Bj 2017
65000 km jetzt ca.
Ist jetzt das dritte mal in der Werkstatt wegen dem Zündkerzenfehler
Mensch das ist wirklich ärgerlich.
Spricht ja nicht gerade für ne tolle Qualität meiner Meinung nach.
Hoffe es kommt schnell wieder in Ordnung bei dir.
@Kubia schrieb am 18. Oktober 2020 um 20:03:55 Uhr:
Bj 2017
65000 km jetzt ca.
Leider nicht, obwohl dieser Motor sehr gut ist.
Ich bin mal gespannt, was bei kia raus kommt.
Vll. Habe ich ein Montagsmodell erwischt...
Schönen guten Tag. Das zeigt es mir auch an. Was war bei Ihnen defekt?
Kein wirklicher Modellfehler. Aber ich habe noch in keinem Auto bisher solche Schwierigkeiten gehabt, die optimale Sitzposition zu finden. Wo man bequem sitzt, gleichzeitig aber das Lenkrad optimal in der Hand hat. Entweder ist man gefühlt zu weit weg oder das Lenkrad ist zu niedrig und verdeckt die halbe Anzeige.
ist bestimmt eine Frage der Körpergtöße, ich bin ca. 184cm und habe keine Probleme
