ForumCeed, ProCeed & XCeed
  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. Kia Ceed GT 204 PS Baujahr 2020
Themenstarteram 7. Oktober 2023 um 10:42
Hallo, ich habe 2 Fragen:
1. Bei volllast hört sich der Soundgenerator im Innenraum etwas seltsam an. Wenn ich voll durchdrücke kommt ein lautes vibrierende geräusch aus dem Lautsprecher hinter dem navi, ist das bei euch auch so?
Ein Video dazu hab ich hinzugefügt.
2. Beim Runterschalten in gang 3,2 und 1 kommt ab und zu ein leichtes klack geräusch im Rückwärtsgang hört man es ab und zu auch oder bei abbiegen vorgängen ist das normal?
6 Antworten
zu 1. hatte ich auch, habe dann den Soundgenerator stillegen lassen.
zu 2. kann ich nichts dazu sagen, da es bei mir nicht auftritt
Themenstarteram 7. Oktober 2023 um 11:37
Hast du das bei Kia stillegen lassen?
wurde beim Kundendienst mitgemacht
Wird ja nur ein Stecker abgezogen, mit schlanken Händen kommst auch einfach dran.
Besser einen Schalter dazwischen setzen, wenn ich mal Bock auf den Krach habe, schalte ich den Soundgenerator wieder ein. Ausserdem gibt es hier zahlreiche (gefühlt > 100.000) Beiträge zum Soundgenerator.
Zu Punkt 2, wird wohl das Getriebe sein, was klack macht, macht meiner auch manchmal, auch dafür gibt es zahlreiche Beiträge ...
@KIA-Bastler-0815
Das mit dem Schalter klingt ja mal ganz interessant.
Welchen hast Du denn verbaut und ist der fernbedienbar?
Ich habe den Soundgenerator direkt bei Auslieferung deaktivieren lassen, aber so ein Schalter wäre ja auch nicht verkehrt.
Kann man dann ja zuschalten, wie man möchte.
Ansonsten bevorzuge ich meine Klappensteuerung, aber das ist ein anderes Thema und darf man ja hier nicht so laut sagen…
Ich habe mir eine schaltbare Version gebaut, aber -nach Vergleich- nie fest eingebaut, weil mir der Unterschied einfach zu gering war. Der meiste Krawall kommt ja 'von hinten'.
  4. Kia
