KI Zeigt Falschen Wert bei Kühlwassertemperatur an.
Grüßt euch,
folgendes, ich habe seit gut nem halben Jahr ein Audi A6 C5 1.8t AWT mit Abt Tuning.
Auto ist aus 2003.
So, seit ich das Auto habe, zeigt es mir in der KI bei Zündung an einen Falschen Wert, er steht etwas über 60 Grad, so nun fahr ich das Auto warm, und dann zeigt es mir einen Wert von über 90 Grad an.
Ok, kann sein, ist aber alles im Grünen Bereich.
Nun macht er seit gestern sogar faxen, wenn ich gefahren bin, und kurzezeit später wieder, kann es sein, das die Tempanzeige soagr auf 120 Grad geht, dann muss ich kurz anhalten, und zur Seite fahren, bis es sich einigermaßen normalisiert hat.
Dann kann es sein, das es nochmals kurz hoch geht, und ich wieder die Warung bekomme.
Danach geht es aber,und kann normal weiter fahren.
Gut dachte ich mir, G62 evt nen Macken, kennt man ja so, und war bei meinem Alten A4 auch so.
Heute den G62 getauscht, naja, die Frau hat es gemacht, nicht ich, denn sie hat Zartere Hände.
und hoffte auf verbesserung, dem war aber leider nicht so!
Fehler immer noch gleich, nun kommt hin zu wenn ich den Berg herunter fahre, geht die temparatur wieder runter, und das bei Heißem Motor.....
Nach der Aktion erst mal die Karre den Berg wieder hochgefahren, Temp wieder Normal, etwas über 90 Grad angezeigt.
Auf dem nächsten Parkplatz habe ich mal geschaut, ob auch alles heiß ist.
Kühler heiß, Schlauch nach dem Kühler oben, heiß, vom Motorblock weg bzw Thermostat, auch heiß.
Was ich noch nicht gemacht habe, Fehler ausgelesen.
Was mir noch aufgefallen ist, mach ich Zünung auf null, fällt alles auf null, was ja richtig ist, nun ist mir aber heute aufgefallen, geht das KI kompplett aus, fällt meine Tankanzeige noch viel weiter nach hinten, ich bin ein wenig verwirrt.
Mach ich dan aber z.B Türe auf, steigt die Anzeige wieder ein wenig ab, bleibt aber allerding unter dem Roten Bereich.
Verbaut ist ein Jäger KI, und diese sollen ja nicht so toll sein wie man so mitbekommt.
Was meint Ihr, kann das von der KI kommen?
Ich dabnke euch schonmal im voraus.
12 Antworten
Auslesen würde schon mal helfen...;-)
Stellglieddiagnose am KI durchführen
Werde ich auf jeden fall mal machen, mal sehen was bei rum kommt.
Fehlerspeicher auslesen, ggf. Stellglieddiagnose vom KI, aber auch mal die tatsächliche Temperatur im Messwertblock überprüfen.
Die Wasserpumpe ist ok?
Das mit fehlerspeicher auslesen bin ich gerade dran, jemand zu finden der Zeit hat, sind alle gerade ausgebucht, klar, kurz vor Urlaub.
Thema Wasserpumpe, ja, wie teste ich das am besten?
Bin vorhins wieder kurz gefahren, Anzeige ging recht schnell hoch, aber nur auf ca 70 Grad, Auto kurz abgestellt, danach ging es wieder auf meinen Problemausgangswert, und beim fahren wollte er erst mal nicht auf 90 Grad hoch, und irgend wann im stand hat er e geschafft.
Dann nen langen Berg hochgefahren, und daheim angekommen, mit einem IR Thermometer mal den Wasserbehälter und Schläuche getestet, Wasser im Behälter hatte ca 84 Grad, am schlauch zum kühler, sprich der obere hatte auch ca 85 Grad, und der untere vom Thermostat hatte ca 72 Grad, Kühler habe ich jetzt vergessen, aber den habe ich gestern mal mit der hand getestet, der lwar aber auch gut heiß.
Wenn der Kühler warm ist, Du bei den derzeitigen Temperaturen (Warm - keine Hitze... ;) ) ohne kochenden Motor 20km fahren kannst ist die Wapu ok.
Mein Motor zeigt erst bei 117°C eine erhöhte Temperatur an!
Normal sind alle für +/- 105°C ausgelegt, die 90°C sind irgendwann mal für das gute Gefühl des Fahrers festgelegt worden, stimmen nicht.
Bei Dir wird das KI defekt sein.
Oder ich fahr nen etwas längeren Berg, ca 4 km, das dürften die 20 Km auch ersetzen. zumal ich davor dann schon gut 9 km gefahren bin, um den Motor Warm zu bekommen.
Ich denke auch immer mehr, das mein KI eins weg hat, mittlerweile zeigt es die Außentemp in Minus Graden an, aber ohne schneeflocke..
Ich meine die Frostwarnung kommt nur in einem gewissen Übergangsbereich und bei eindeutigen Frostwerten von -10 Grad oder so nicht mehr. Bin aber nicht ganz sicher ob das beim A6 so ist..
Die Frostwarnung kommt ab + 5°C und darunter.
Die Frage ist nur, was ist das denn genau mit dem Frostgedönse da, bin da noch nicht schlau draß geworden?
Ab 5 Grad sagt dir dein KI mit einem Schneeflockensymbol an, das es draußen glatt werden könnte. Ist einfach nur eine Sicherheitsinformation für dich.
Also eher unwichtig, ich bekopmme ja trotzdem die meldung via Schneeflocke, das es kalt ist
