ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. KFKA - KurzeFrageKurzeAntwort - Thread für schnelle Fragen
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 28. Juni 2016 um 19:45
Wie aus dem B7/B8 Bereich bekannt, jetzt auch hier im B6 Bereich, ein Thread für kurze Fragen und schnelle Antworten zu jedem Thema.
5153 weitere Antworten
5153 Antworten
Mach doch einfach mal nen eigenen Thread auf
Währe von Vorteil.
Erstmal versuche ich noch mehr Infos zu finden. ( und hier nicht weiter zu zuspammen )
Themenstarteram 8. November 2016 um 7:41
Bei mir ist gestern die Wischwasserdüse am hinteren Wischer einfach kaputt gegangen. Wie tauscht man die? Muss man da das komplette Teil ersetzen?
@Reader236 schrieb am 8. November 2016 um 08:41:51 Uhr:
Wenn es nur die Düse ist, einfach kräftig rausziehen. Ist nur gesteckt.
Themenstarteram 8. November 2016 um 9:39
Ja der obere Teil der Düse ist beim Sprühen rausgefallen und gegen die Scheibe gedonnert. Da ist jetz nur noch so ein offenes Röhrchen. Welche TN hat denn die Ersatzdüse?
@Reader236 schrieb am 8. November 2016 um 10:39:42 Uhr:
Normal kannste die einfach wieder einstecken. Ist sie weg?
Hattest du wohl zu wenig Frostschutz im Wischwasser ;) Teilenummer? Keine Ahnung, frag mal den :D
Kuck mal hier
Themenstarteram 8. November 2016 um 9:46
Ne die Düse is weg. Die liegt jetzt irgendwo. Frostschutz ist drin, hab nur kein Plan ob der auch schon hinten angekommen war :-/
@Reader236 schrieb am 8. November 2016 um 10:46:01 Uhr:
Siehe Link im vorherigen Beitrag
Themenstarteram 8. November 2016 um 12:18
Ja danke Silvio sehr witzig, darauf wär ich auch selbst gekommen... >.>
Jemand ne günstige Quelle für die Stellmotoren (links & rechts) der Temperaturklappe ??
@Passat250 schrieb am 8. November 2016 um 07:54:36 Uhr:
@Areks schrieb am 8. November 2016 um 06:36:24 Uhr:
Das 2Takt Öl ist glaube ich eher um die HD Pumpe zu schmieren. Zwecks Reinigung von Verkokungen würde ich mich eher hier umschauen:
http://lambda-motor.de/index.php/produkte/dieselmotor
Kenne das Produkt für Diesel nicht, aber das Otto Produkt wird gerade für die FSIs oft empfohlen.
Hast Du das selbst schon mal beim FSI getestet. Irgendwoher Erfahrungen aus erster Hand?
Die versprechen sehr viel. Da werde ich stutzig. Speziell bei dem Kompressionstest, der kommt mir manipuliert vor. :eek:
Danke, Stefan
Ja, habe das Mittel bereits 1-2 Mal eingekippt. Werde es auch weiterhin regelmäßig vor jedem Ölwechsel machen. Ich denke man kann hier mit einer Reinigung von Tank, Filter, HD Pumpe, Einspritzdüsen, Zylinder rechnen. Ab und zu mal durch die Standheizung laufen lassen, schadet bestimmt auch nicht.
Das Hauptproblem vom FSI ist allerdings die Verkokung von Ansaugtrakt und Ventilen. Da bringt dieses Mittel, denke ich, kaum etwas. Hier hilft eine BEDI Reinigung mit entsprechendem Lambda-Reiniger oder im privaten Bereich der BEDI DK Reiniger aus der Sprühdose.
Ich muss auch ehrlich dazu schreiben, dass ich keine Endoskopie Bilder habe und somit keinen "Nachweis" dass es wirkt. Mit ist vom Lambda Tank Otto auch keine großartige Verbesserung aufgefallen, ich gehe aber auch nicht davon aus, dass meine Einspritzdüsen großartig Verkokt sind. Wenn dann eben eher der Ansaugtrakt, aber hier habe ich noch nichts gemacht. Da möchte ich die Reinigung zunächst mit einer mechanischen Reinigung starten, was aber mit entsprechenden Kosten verbunden ist.
Sehr viele Informationen zum Thema Lambda gibt es im A3 Quattro Forum, insbesondere von Öl aus Böhl. Soweit ich weiß ist die Wirksamkeit der Lambda Produkte auch von den OEM nachgewiesen und von ihnen Freigegeben und sie tauchen angeblich in der einen oder anderen TPI auf. Habe ich bisher aber noch nicht persönlich gesehen.
@Reader236 schrieb am 8. November 2016 um 13:18:34 Uhr:
Die aus dem Link stimmt. TN: 3B9 955 985A
Themenstarteram 8. November 2016 um 17:19
@geo3bpassat schrieb am 8. November 2016 um 17:51:36 Uhr:
Ist da wirklich ein funktionierender Link???? Ich lande bei dem Link auf der Google Startseite! :eek:
Jo. Link aus Zelda geht...
Ich habe versehentlich den Link der Bildersuche von Google kopiert. Wunderte mich schon dass du damit nichts anzufangen wusstest. Sorry! :confused:
Hier noch mal der richtige.
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
